Strasznie spadaja obroty
Ustawiam ładnie obroty bez swiatel i chodzi rowniutko nie trzesie, wlacze swiatla i dostaje zaraz drgawki i musze mu dosyc duzo zwiekszyc, nie wspomne o ogrzeewaniu tylnej szyby. czy az tak spadaja obroty po wlaczeniu swiatel? jak rozumiem ze jest wiekszy pobor ale az taki. moze jakies masy sa zasniedziale lub cos? dzieki za podpowiedz
> Witam
Witam!!
Niewielki spadek obrotów po załączeniu świateł to norma,proponuje sprawdzić akumlator w jaki stanie jest naładować sprawdz połączenia masy oraz stan kostek na plusowym kablu może coś zaoksydowało? no i sprawdz oczywiście ładowanie.
rok temu wymienialem w alternatorze lozyka i odrazu szczotki chociaz nie bylo mocno zuzyte, i bylo tak samo jak teraz
ponieważ w Polsce należy jeździć na światłach to ja u siebie ustawiłem obroty na włączonych.....
taki spostrzegawczy to ja tez jestem, z tym ze one teraz wydaja mi sie za duze
U mnie sa drganie po wlaczeniu swiatla. mam prawie 7 letni akumulator i przy minus 4 stopni rano sprawdzilem napiecie akumulatora i wynosi 12.7 V a po wlaczeniu silnika wynosi 14.6V a z swiatlem to 14.5V.
ja kupilem rok temu nowy i jeszcze jest na gwarancji, bylo tak samo
obroty muszą LEKKO spaść bo jest obciążenie na prądzie i dlatego akumulator musi wspomóc instalacje,sprawdź sobie ładowanie i akumulator pozdrawiam smile.gif
czyli że zrobiłeś reset kompa na włączonych światłach !?
ja mam gaznik, i nie mam kompa
