Zuzyte membramy?
Podejrzewam, ze membramy w reduktorze koncza swoj zywot. Chcialbym sie jeszcze upewnic...
Objawy: lekko falujace wolne obroty i przede wszystkim spadek mocy wystepujacy przy okolo 3500 tys. obr/min -powyzej auto przestaje ciagnac co w efekcie daje maksymalna predkosc ok. 80 km/h na III biegu ( na benzynie katalogowo ok. 115 km/h).
Poza tym nie ma innych niepokojacych objawow, instalacje da sie tez poprawnie ustawic.
Przebieg reduktora szacuje na ok 120 tys. km.
Mam reduktor BRC AT90P - ktos przeprowadzal jego regeneracje? Da sie to zrobic w domowych warunkach? hmm.gif
> Witam,
> poprawnie ustawic.
a tak na serio to owszem, zakręcasz butlę(raczej masz stary zawór i będzie to konieczne), wykręcasz parownik i zmieniasz membranę.
problem to dobrze poskładać parownik, w środku jest nieco elementów i łatwo można się pomylić. zestaw naprawczy to koszt 80-110zł.
lepiej poszukaj gazownika i zleć wyminę, dowiedz się ile z częściami a ile jak sam przywieziesz membrany. tak czy tak musisz potem ustawić instalkę, więc ich odwiedzisz, no chyba że masz kabelki i sam ustawiasz.
ja też zmieniałem membrane i zleciłem to gazownikowi. obiawy miałem identyczne. wymiana i regulacja kosztowały mnie 50zł(plus koszt zestawu). dla tak małej kwoty wolałem nie ryzykować samemu, pozatym gazownik bierze odpowiedzialność i auto musi działać.
pozdrawiam
kabz
Znalazlem w necie zestawy naprawcze od 78 zl (pewnie podrobka) do 129 zl za oryginal.
Ale problem sam sie rozwiazal. Wredny gaz i tyle. Po zatankowaniu na BP za 1,85 wrrr.gif zamiast za 1,68/1,71 na prywatnych dwoch stacjach (a uwazalem je do tej pory za godne zaufania), auto odzylo! cool.gif Czyli moj reduktor zyje i ma sie dobrze 001.gif I serce.gif BRC zlosnik.gif
