2 problemy . palenie jak zimny i alternator
oki a wiec sprawa1. zauwazylem ostatnio ze coraz czesciej jak jest zimny na gazie zaczyna mi gasnac . w czesniej mi gasnal z 1 raz ale teraz do calkiego rozgrzania silnik to mi potrafi ze 3 - 4 razy sam zgasnac frown.gif i nie wiem czy to tak ma byc bo zimny czy cos tam pomalu wysiada. a po 2 psaek mi strasznie piszczy i chcialbym sie zapytac jak tam sie paseczek naciaga tak jak np w polonezie czyli sruba i np łyzka naciagnac czy naciag paska jest np na zasadzie sruby z gwinetm i wkrecajac ja od razu sie naciaga pasek. silnik 1,4 rocznik 98
> razy sam zgasnac i nie wiem czy to tak ma byc bo zimny czy cos
> tam pomalu wysiada.
Ile przejechane masz na LPG? Bo wskazuje na to, że membrany już czas zmienić.
jezeli sa to membrany to licze sie z tym przypadkiem bo ostatnio jak bylem wymieniac filtr i ustawiac gaz to mi powiedzieli ze silnik nie reaguje na regulacje mieszanka i pora sie zastanawiac nad regeneracja membrany ale łudzilem sie ze to moze cos innego .....jakos srednio chce mi sie wydawac 200 pln ale jak trzeba to trzeba bo innej rady nie ma
Alternator, to popuścić śruby i napinać łyżką do kół (na przykład) ale bez przesady, jak napięty i piszczy to do wymiany, bo jak napniesz za mocno to się łożyska w alternatorze wysrają.
oki dzieki chlopaki jutro bede siadal na pasek bo to dosc wkurzajace a membrana hmmm dzis startowalem na benzynce jak sie nagrzal to przelanczalem na gaziora ale na dluzsza mete i tak to nic nie pomoze bo i tak bedzie palil wiecej a chcialbym nim troche pojezdzic troche smile.gif
a tak nawiasem to raczej bedzie membrana na 100 bo wczoraj jak jezdzilem na benzynce to niby mi zgasl jak zimny ale on nie lubi benzynki ale mimo wszystko odpalil od sztrzała i potem bylo ok ehh tylko skad tu skombinowac 200 pesos 270751858-jezyk.gif
