problem
wymieniłem świece i dalej na ciepłym nie chce odpalać ??czy to ten moduł czy może kable WN?? można jakoś sprawdzić ten moduł??
Na zimnym odpala ??
> Na zimnym odpala ??
bezproblemowo
> bezproblemowo
To jak silnik będzie ciepły i nie będzie chciał odpalić weź mokrą szmate przyłuż do modułu i poczekaj chwile i zobacz czy odpali.
Ale na 99% moduł.
teraz dochodzi do tego że spadają obroty i gaśnie:( a co do modułu to można go samemu wymienić??
>a co do modułu to
Ja miałem tak ze na zimnym odpalał bez problemu, jak sie rozgrzał to nie odpalał lub w trakcie jazdy gasł. objawy takie same, obroty spadały i zaczynał sie dusić i padał...w moim wypadku okazało się że to czujnik płynu chłodzącego w kolektorze ( koszt okolo 35 zł)
> 35 zł)
u mnie dasz w pedał nie zgaśnie , a jak puścisz gaz (nie zawsze) obrazu gaśnie a czujnik mam nowy. Na starych świecach nie gasł a na nowych zaczął gasnąc
Spróbuj jeszcze wymienić kable WN.
Najpierw moduł wymienię a jak nie pomorze to kable. A tak na marginesie możliwe że świece wadliwe kupiłem??
Mogłeś kupic wadliwe co na gorącym silniki dostają przebicia. Świece kupiłeś takiego samego typu co poprzednie czy jakies wynalazki?
NGK V-line . Kupiłem dzisiaj moduł i kable moduł już założyłem i chyba ejst to samo tyle że juz obrotów nie gubi, kable w poniedziałek dopiero założe i sie zobaczy
