TPS, cut-off, AL-700 - problemy
W miniony weekend zabraliśmy się z kumplami za "dokończenie" instalacji gazowej po moich "wspaniałych" gazownikach, którzy mi ją założyli rok temu. Chcieliśmy podpiąc i uaktywnić TPSa i ogólnie podregulować. TPSa podczas montażu nie podłączyli gazownicy, wytłumaczyli mi to ostatnio tym, ze jest on zbędny i auto na samej sondzie musi dobrze chodzić.
Więc zabraliśmy sie sami, kabelek sygnałowy TPSa został znaleziony i podłączony do sterownika AL-700. Na włączonym zapłonie otwieraliśmy przepustnice i sygnał z TPSu w Amonie pięknie wzrastał do około 4,6 -4,7 V, znaczy więc ,że działa. Podczas regulacji poźniej i uaktywnienia funcji CUT-OFF okazało się, ze nie działa ta funkcja. Próg cu-off ustawilismy na 1500obr i podczas przegazowywania w zakładce monitor było widać jedynie kolejno : przyspieszanie-zwalnianie-stabilizacja. W astrze kumpla sprawdzilismy i u niego przy identycznych ustawieniach podczas przegazowywania jest : przyspeszanie-cut off- stabilizacja co znaczy, ze podczas opadania obrotów włacza sie cut-off aż do osiągnięcia progu 1500 obr. Kombinowalismy dalej u mnie, robiliśmy całe programowanie od początku aby silnik wyczuł wszystkie podłączone czujniki i nic. Przy ruszaniu przepustnicą widać że rośnie napięcie od TPSu a cut-offa nie można uaktywnić niewiem.gif. TPS jest kliknięty jako aktywny ale nie wiem czy on w takim układzie ma teraz jakiś wpływ na ustalanie mieszanki skoro widać, ze nie załącza cu-offa. Co może być skopane ? TPS chyba nie, bo daje odpowiedz, więc co? mój AL-700? a-mon ?
doradźcie cuś
> Witam
> doradźcie cuś
Nikt nie pomoże ??? beksa.gif Szkoda mi roboty na marne, a moze przyczyna jest błacha i sukces jest bliski, please !!!
A może dobrze kombinuje, że przy takim przegazowywaniu na luzie nie zobacze w a-monie dzialania cut-offu bo on działa chyba przy hamowaniu silnikiem czyli na biegu a nie na luzie ? sprawdze jeszcze jadąc z podłaczonym laptokiem, ale co myślicie o moim podejrzeniu ?
No i dlaczego u kumpla w astrze przy przegazowywaniu na luzie załączał się cut-off ? Czy to, że on ma 1-pkt wtrysk a ja wielopunktowy ma znaczenie ?
Może ustawiłeś cofniecie krokowego przy cut-off o za małą wartość? Ja miałem 20 ale nie wiem czy to było cofnięcie o 20 kroków czy też zamknięcie do 20 kroków. . Taką wartość spotkałem dla swojego silnika gdzieś w necie i od niej zacząłem próby. Poza tym wydaje mi się że 1500 obr to za mało. Krokowiec może nie zdążyć otworzyć otpowiednio przelotu i silnik zgaśnie lub będzie szarpał. U mnie optymalna wartość to było 2000. I na koniec moje spostrzeżenia. Cut-off raczej nie wpływa na oszczędność w spalaniu LPG. Przynajmniej ja takowej nie zaobserwowałem w czasie półrocznych testów. Natomiast wydaje mi się że obroty od 2000 w dół spadały wolniej niż bez cut-off i to może pomóc jeśli auto gaśnie po puszczeniu gazu. TPS z cut-off nie powinien mieć związku bo tu potrzebny jest raczej czujnik informujący komp o tym jakie są obroty i czy rosną czy spadają a to może zapewnić czujnik wałka czy jakikolwiek inny dający możliwość uzyskania ilości RPM
jest to zamknięcie do iluśtam kroków a nie o ileś tam i powiem Ci tak, za sugestią kumpla ustawiliśmy do 0 bo on juz w kliku autach z autronikiem tak ustawił i ponoć jest git
te 1500 to też z jego doświadczen , mowi, że krokowy jest bardzo szybki i spokojnie zdąży wrócić, no ale sam nie wiem.
Chyba muszę w takim razie pokombinować z progiem obrotów i otwarciem krokowca dla cut-offu, może faktycznie dać ze 2000 obr i nie zamykać do konca tylko zostawic z 15-20 kroków hmm.gif
ja też słyszałem rózne zdanie na ten temat, ten kumpel mówił, że warto bo pare dziesiatek można zaoszczedzic, więc muszę sie sam przekonać
> ilości RPM
czujnik obrotów wiadomo, ale TPS tez gdyż jak przecież puscisz nogę z gazu to TPS da cynk że przepustnica zamknięta no i wtedy autronic korokowca sru na zaprogramowaną dla cut-ffu ilość kroków, tak mi się wydaje.
A co myślisz o tym działaniu cut-offa na biegu i na luzie ?
Akurat to ja robiłem dla Voili+, Astra 1,8 8V. Otwarcie: 20 kroków (niżej się chyba nie dało albo nie pracował dobrze, nie pamiętam) i próg odcięcia na 2 tys obr (przy niższych akurat na tym silniku źle się jeździło). No i oczywiście dodatkowy wtrysk gazu przy naciśnięciu pedału do końca. Ma kopa i oszczędny. Miodzio smile.gif
acha, to może kruca fix być przyczyną, muszę spróbować
tylko czemu w innej astrze (inny silnik co prawda) działa cut-off na progu 1500 obr i zamknięciu krokowego do zera ? I to w dodatku widać przy przegazowywaniu na luzie ?
nie zgodze sie, w Amonie opcja ta oznacza zamkniecie o dana ilosc krokow od pozycji wyjsciowej attuatora
wiec jezeli ustawiliscie 0 to cutoff nie dziala bo nie zamyka wogole attuatora (jest on caly czas w pozycji wyjsciowej)
Właśnie ku temu bym sie skłaniał. Zamknięcie krokowca do 20 kroków i potem szybki powrót do 110 jak u mnie jest raczej nierealny.
I z oszczędności lipa...
Zastanawia mnie jak szybki jast krokowiec. 50 kroków na sekundę czy może 100?
U mnie napewno jest tak ze w cutoff ustawia sie liczbe krokow o jaka zamyka sie attuator
> może 100?
mysle ze nawet wiecej, mozna to sprawdzic w zakladce Zastrzezone w Amonie. Po usatwieniu tam maksymalnych szybkosci pracy attuatora widac na zakladce Monitor jak szybko potrafi on pracowac
wszystko fajnie i mam nadzieje, ze to jest powodem nie działania u mnie cut-offa.
Jednak mam wątpliwości czy jest tak jak piszecie. Po pierwsze w A-monie jest to opisane jako "zamknięcie do" a nie "zamknięcie o" , a po drugie dlaczego działa to u kumpla w astrze i w innych paru autach przy ustaweniu do zera ?
Jeśli faktycznie byłoby to zamknięcie o ileśtam kroków, to faktycznie oszczędności żadne, bo zmniejszenie otwarcia o np. 20 kroków da niezauważalne mnijesze spalanie
> mnie cut-offa.
> o" ,
To zalezy od wersji tlumaczenia ale sprawdzilem u siebie i napewno jest to zamkniecie "o". Pozycje wyjsciowa mam ustawiona na 105 a cutoff na 20 i przy schodzeniu z obrotow po przegazowce attuator usatwia sie na 85.
tylko nie mozna przesadzic bo jezeli zamknie sie za duzo to moze nie zdazyc sie otworzyc do danej pozycji i silnik zgasnie
> usatwia sie na 85.
czyli to tylko kwestia tłumaczenia a nie działania ? czyli jesteś pewien, że to zamyka o ileś kroków ?
dziwne trochę, że jedni mają takie a inni inne wersje tłumaczenia.
jeśli tak to faktycznie wiadomo dlaczego mi nie działał.
będę próbował zatem, pozycja wyjściowa jest coś około 130, nie pamiętam dokładnie, więc będę testował po np. 40-35-30 itd kroków i obrotach 1800-1900-.....- itd
Mam jeszcze pytanie o ten czas przy cut-offie, co on oznacza ?
tak
Ja sam mam dwie wersje Amona inaczej tlumaczone ale u mnie na 100% jest to zamkniecie o dana ilosc krokow. Tak jest tez napisane w instrukcji ktora posiadam do Amona
jest to czas w mili sekundach po jakim ma dopiero zaczac dzialac cutoff - takie opoznienie, ja tego nie zmienialem a gazownicy ustawili mi na 1200ms.
> tak
ok, dzięki, w wolnej chwil biorę się za kombinowanie. Zobaczę nawet jak to będzie wyglądało w A-monie w czasie jazdy
dzialanie funnkcji cutoff bardzo dobrze widac wlasnie podczas jazdy przy hamowaniu silnikiem.
Ja miałem na 850ms i było OK. To chyba zależy od silnika podobnie jak próg przelączania.
