Prośba o sprawdzenie ustawień bingo m
witam
jeśli mógłby mi ktoś zerknąć na screna z configu i ocenić
fachowym okiem czy tak można jeździć lub co do poprawki.
kliken
dzięki
A dzieje się coś złego? W zasadzie jest ok choć mozna jakies swoje subiektyne rzeczy dopracować.
Przełączanie na gaz dałbym przy opadających i przy 2500. Cut-off mozna włączyć. Skok ATT do pozycji z jakiegoś konkretnego powodu ustawiony?
> ustawiony?
mógłbyś powiedzieć dlaczego :'Przełączanie na gaz dałbym przy opadających i przy 2500."/???
Jak ustawić Cut-offa?
a Skok ATT do pozycji tak ustawiony przez gazownika.
Fakt ze to już z rok temu ale chciałem sprawdzić czy wszystko jest ok ustawione.
co do pracy na LPG pojawiła sie mała dziura w obrotach między 2,5a 3 tyś ciągnie słabiej do 2,5 jest ok i powyżej 3 a pomiędzy taka jakby dziura.
Filtr wykręciłem i sprawdziłem jest czyściutki.
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Pozdrofka
żeby nie szarpało
60% i 2200obr (przykładowo)
> ustawione.
> jakby dziura.
a jak jest dziura to mieszanka uboga czy bogata? Może stąd ten skok do zadanej.
> żeby nie szarpało
> do zadanej.
Co do mieszanki w dziurze cięzko mi powiedziec bo cały czas pulsuje sonda uboga bogada i tak w kólko.
To usunąć ten skok?
Jak jest dziura to też pulsuje? Interesujący jest moment dziury.
> To usunąć ten skok?
Nie wiem, gazownik ustawił więc może był powód albo zrobił bezmyślnie rutynowo. Sprawdź sobie co zmieni. Generalnie używa się tego aby wzbogacić mieszankę po mocnym wcisnięciu pedału przyspieszenia. Z tym że raczej powinno być wtedy wyższe napięcie TPS (powyżej 2V). Uzywać też można przy nieliniowej charakterystyce układu z tendencją do ubożenia przy naciskaniu gazu - właśnie po to żeby nie powstawała dziura spowodowana ubogą mieszanką.
Możesz tez spróbowac podnieść w górę punkt neutralny sondy na ok 0,52V - zabacz czy wtedy dziura zniknie ale najpierw trzeba wiedzieć jaka jest mieszanka w dziurze bo jak jest bogata to nie tędy droga.
> ubogą mieszanką.
> tędy droga.
Zresetowałem Ustawienia Centralki.
Ustawiłem wszytsko od nowa jak pisałeś (neutralny 0,44) i jest wszystko ok narazie. Polatam trochę i się odezwę co i jak.
zobaczymy czy ten Cut Off ma jakiś wpływ na spalanie.
dzięki
> dzięki
> Pozdrawiam
niewielki ale lepiej się hamuje silnikiem, lepiej schodzi z obrotów i zdrowiej dla kata
