SWAP ....... z D na TDI
Jako że dla mnie diesle to wręcz czarna magia a chce sie w to władować z pełną premedytacją, ale przemyslana smile.gif
Tak jak patrzyłem, w cenie lupo mozna kupić w tym samym roczniku innego dieselka,ale za to juz 1,9 smile.gif
Gdybym chciał zrobić przekładke na komplecik 130KM TDI czy autem bazowym może być zwykły 1,9D bez turbiny i takich tam?? Poprostu przekładam plug&play i wszystko OK?? Czy musi byc to juz TDI, by było mniej roboty...
Bo słyszałem tez by wsadzić jednostke TDI 130KM trzeba także zegary,stacyjke,kompa... zapalniczke hehe czy to wszystko prawdą jest??
pozdrawiam
> Witam
> jest??
> pozdrawiam
Zalezy od silnika... Bo jezeli jest to 1.9 SDi, to wiekszych problemow ze SWAPem na jakiekolwiek TDi nie bedzie, bo on ma wiekszosc potrzebnych czujnikow, elektroniczna przepustnice itp. Natomiast jesli mowimy o silniczku 1.9 D na pompie wirowej (kod 1Y), to sensu nie ma... Trzeba wymienic wiazki elektryczne, wstawic KOMPLETNY silnik TDi, wraz z kompem, elektroniczna przepustnica... To sie mija z celem, da sie to zrobic, ale koszta beda ogromne... Tez mialem na taka zabawe ochote, ale wlasnie koszta by mnie wykonczyly... frown.gif
