Gas-Tech
Kto z forumowiczow posiada taką instalację? Jak działa ,jakie zuzycie LPG , jak z serwisowaniem.Problemy i zalety.
Cześć.
Ja posiadam w swoim Pugu 406. Od 2,5 roku, przebieg zrobiony na niej
15.000 tyś kilometrów. Wszystko chodzi OK.
Średnie spalanie 11,5 l. Trasa nawet 9,9 l /sto kilometrów.
Tak z instalacją jest wszystko wporządku odpukać. Choć bardzo
wrażliwa jest na pobór prądu przez auto, czasem lekko falują
obroty na postoju przy włączonych światłach przy wyłączonych nie zakrecony.gifPrzy włączonych światłach mijania i halogenach nie falują .
Spalanie z klimatyzacją, silnik 1.8 16V 110 KM. Wskaźnik gazu jest bardzo precyzyjny. Samochód bardzo dobrze reaguje na nacisnięcie gazu. Problemów brak, zalety dobra instalka i nie za droga choć pierwsze ustawienie instalki nie jest łatwe byłem na trzech regulacja po załozeniu ale potem już spokój. biglaugh.gif270635636-JUMP2.gif
Pozdro.
Witam!
Chciałem poznac opinie na temat tej instalacji ale nie jest łatwo bo jak widac nie jest to ''powszechny'' typ.Mam podobne doswiadczenia odnosnie dzialania - zadnych problemow od 2 lat , przejechane 34 tys km,trudo zauwazyc czy jazda na Pb czy LPG tylko pikanie centralki podczas przełaczania.Zuzycie mam jak Pb pisałem o tym na forum NU ale tylko ''śmiech'' że to nie mozliwe.
Co do tych falujących obrotów.Miałem podobny problem-przyczyna to zle podpiety ''map sensor'' nie może być na tym samym ujęciu podcisnienia co reduktor i powinien znajdować się jak najbliżej przepustnicy.Powinien mieć oddzielny króciec w kolektorze ssacym.Było odwrotnie wykonane w zakładzie montującym i dopiero wizyta i poprawa u producenta w Lublinie rozwiązała problem.Drugi bład to zbyt blisko połozona szyna wtryskowa przewodów wysokiego napęcia i na to jest bardzo wrazliwa to też zakłocac może wolne obroty.
A u mnie pomogła wymiana silniczka krokowego, dziś kupilem nowy, wgrałem go i teraz obroty są równe 270635636-JUMP2.gif Ciekawe ile wytrzyma na tym nowym silniczku krokowym. Skórkowane często się brudzą. Mam nadzieję, że ten wytrzyma 2 lata. Poprzedni własnie tyle wytrzymał. Niestety czyszczenie pomaga na krótko. Pozdro. palacz.gif
Instalacja niezła ale.. ostatnio zauwazyłem że ukryli dostep do oprogramowania !!! confused.gif
