uno 1,4 ies zrobiło .."puk".. i przestało odpalać..
odpaliłem (już ciepły silnik bo jeździłem nim)..auto chodziło na wolnych obrotach.. dodałem gazu żeby przeszło na gaz.. zrobiło puk.. i już nie odpaliło.. silnik kręci.. co to może być.. pompka paliwa ?? bo auto odpala na benzynie tylko..
EDIT
silnik krokowy ?
spineyes.gifAleś zamotał hmm.gifSilnik krokowy nie od tego.
Auto odpala tylko na benzynie tak?, a potem obrotami przełączasz na gaz?
I jakie "puk" i gdzie?
> Aleś zamotał Silnik krokowy nie od tego.
> gaz?
> A sprawną pompke powinno byc słychac krótko po włączeniu zapłonu.
odpala na benzynie i po zwiększeniu obrotów przechodzi na gaz.. tak powinno być.
"puk" było podczas przechodzenia na gaz..
w tym momencie auto tylko kręci silnikiem ale nie dostaje nic do cylindrów bo nie chce nawet udawać ze sie spala resztka paliwa ..
rzeczywiście .. pompkę słychać przecież..a na razie ładuje akumulator smile.gif
a co może być jeśli to nie pompa ?
Puk? Znaczy dupneło coś pod machą?
To zobacz jak wygląda obudowa filtru powietrza, bo to prawdopodobnie ona gdzieś pękła i bierze " lewe" powietrze i nie mozesz odpalić.
Jak już masz ako odłączone to zrób reset potem, może coś mu sie poprzestawiało. spineyes.gifhmm.gif
> poprzestawiało.
> ratunku ..sylwester sie zbliża, auto będzie potrzebne
> EDIT
> silnik krokowy ?
Dla wprowadzenia nutki strachu powiem, że pasek rozrządu mógł strzelić grinser006.gif
> strzelić
Gdyby twórca postu troche logiczniej sie wyraził - to łatwiej by było dociekac przyczyny nie palenia, a tak możemy się domyślać do bladego ranka i nic nie wymyslimy, a pasek tez mi przeszedł przez myśl zlosnik.gif
> strzelić
sciana.gifsciana.gifsciana.gif Jakby pasek strzelił to by było po imprezie!! A na benzynie pali mu! Czytaj ze zrozumieniem!! sciana.gifsciana.gifsciana.gif
> strzelić
I do tego tak to jest napisane, że choc bym sie starał to nie kumam o co chodzi icon_rolleyes.gif
> Niech autor postu napisz normalnie co i jak, a nie wyciete cytaty
> co chodzi
> Patrz pierwszy post i drugi
W sumie masz racje, po inszej interpretacji stwierdzam, że odpalac na benzynie powinno, ale nie odpala. Jak myślicie on ma gaźnik czy wtrysk? Bo jak strzeliło, to albo obudowa filtra powietrza, albo raczej przepustnica pękła.
Pamiętam jak znajomy w Oplu Senatorze 3.0 (wtrysk) miał założony gaz jak do gaźnikowca i co 2 miesiące trzeba było kurtynę wymieniać antywybuchową bo pękała rotfl.gif
Klapke antywybuchową przeważnie montowano do wielopunktów, ale mi kumpel gazowiec do jednopunktu załozył - bo stwierdził, że ze mna nigdy nic nie wiadomo rotfl.gif
I dobrze, ze załozył, bo innemu znajomemu rozpierdzieliło cała obudowe filtra powietrza w 1.4 biglaugh.gif
> 1,4 to tylko wtrysk
To ja stawiam na przepustnice...
i do silników mono też, bo tam gdzie jest rura od filtra do przepustnicy średnicy garnuszka 0,5Litra to nie trudno o nadmiar oparów gazu rotfl.gif
ale mi
W tym oplu po każdym 2-3 strzałach kurtyna miała pełno małych pęknięć sciana.gifzakrecony.gif
już tłuamcz mój zagmatwany tekst :
rozrusznik kręci silnikiem..
nie ma oznak żeby jakiekolwiek paliwo(gaz/benzyna) dostawało sie do komory spalania..
na razie ładuje aku do rana i jutro zoabczymy co da reset o ile cos da..
ściągnę obudowę filtra i zobaczę co sie z nią stało...oraz co jest z przepustnicą..
pukło w momencie gdy już był zapalony na benzynie.. i przechodziłem na gaz przez zwiększenie obrotów..
na tym forum sie dowiedziałem ze oznaczenie "i.e.S". jest oznaczeniem wtrysku.. ja mam jednopunktowy wtrysk w 1,4.. opisałem w temacie "ies" żebyście wiedzieli co to jest.
A może po prostu wpiszesz takie dane w profil i inni będą mogli łatwiej dojść z czym mają do czynienia.
