Sprzegiełko
Witam (goscinnie)!
Czy zna ktos srednice sprzegla z tipo/tempra 1.6, 1.8 i 2.0 ?
Czy byla by mozliwosc zadaptowanania sprzegla z 2.0 do 1.6 ?
Dziek iz a info.
1.6 ma sr. zewnetrzna tarczy 190 mm (200 mm DOHC), 1.8 i 2.0 215 mm
A jaki jest sens tej wymiany?
Mi sprzeglo padlo po 160tys (docisk sprzegla pekl).
Od czasu wymiany jest ok , narazie mma juz 276tys.
w 2litrowych i niektórych 1.8 są o srednicy 215 wiec nie pasują do 1,6l, pozatym jesli chodzi o sprawę adoptowania od mocniejszego silnika, nie ma takiej mozliwosci, bo jesli są tej samej srednicy to są te same sprzęgła, ( w 1,6 czy w 1,8 są o srednicy 190 mm i 200 mm)
Chcileem wymieniec sprzegla wraz z kolem zamachowym.
Srednica zewnetrzna kola zamachowego w 1.6 i w 2.0 jest chyba taka sama, roznia sie jedynie wielkoscia powierzchni na ktorej pracuje sprzeglo.
Dzieki z info !
Teraz zaczynam sie zastanawiac czy wymiana ma sens - bo jesli miedzy 1.6 dohc a 2.0 jest tylko 15 mm roznicy na srednicy to chyba mija sie z celem.
A przy okazji mam jeszcze pytanie - jak dokladnie wyglada sprawa z tym silnikim 1.6 DOHC 90KM.
Wczoraj bylem w ASO i pan przejrzawszy swoj program stwierdzil ze w tipo nie bylo takiego silnika icon_eek.gif
Jezeli zna ktos dane tego silniak - a dokladnie lata w jakich byly one montowa, i najlepiej pierwsze nr silnika harakteryzujace jego typ i pojemnosc bylbym badzo wdzieczny za informacjie.
Wiem ze tego typu silnik byl montowany w Lanci Delta GT, ale silnik przechodzil drobne modyfikacjie i do konca nie wiadomo na podstawie ktorego zamawiac czesci.
