Sporadyczne dziwne humory Uniaka ;)
Czasami zdarza mi się takie coś, iż odpalam sobie moje autko... Ruszam dzielnie i jadę... Gdy zmieniam bieg/wrzuce na luz to co? Autko gaśnie ! No i tak go odpalam "z biegu"... A gdy stanę na światłach to mi gaśnie... Wtedy normalnie przekręcam kluczyk i staram się go odpalic... Ale kręci i kręci, aż w końcu złapie... Ale gdy go odpalam cały czas "balansuję" pedałem gazu i przeważnie odpala gdy mam go wciśniętego ponad połowe... :/
Potem jadę i znowu mi gaśnie przy zmianie biegów i jedyne co robię to przegazowywuję go, badź na luzie bądź przeciągając na biegach...
Co Wy na to ?!
> Witam
> Co Wy na to ?!
Czasami (sporadycznie) kiedy jadąc pod górkę wytracam prędkość przed skrzyżowaniem i zejdę na 3 biegu tak do 20 km/h (nie szarpie) autko zgaśnie po wciśnięciu sprzęgła i wtedy jedyny sposób żeby odpalić ponownie to kręcić rozrusznikiem i "pompować" gazem, aż załapie, a potem trzeba przegazować, żeby wszedł na obroty i jest już normalnie, skąd się tak robi? Nie wiem, wiem, że się zdarza... baardzo rzadko, ale jednak ...
Wg. mnie Bestia to jest jedna wielka zagadka zlosnik.gif i tak musi mieć rotfl.gif
dołacze sie do rzeczy dziwnych i niezbadanych... (zarzucilem juz temat ale chyba umknal uwadze)
Mi np kreci rozrusznik i nie odpala... i tak np odpali za 3 albo 5 razem ... a niekiedy za pierwszym .. to tak jak rzut kostka wink.gif
Zdarza mu sie ze przy np 70 (oczywiste nie ma reguły) ... odejmę gaz... to przestanie silnik pracować... (to naszczescie rzadko). Tradycyjnie włączenie i wyłączenie i już jest dobrze.
Byl podlaczony do komputra - wszytko ok.
Sonda lambda - ok
kable, swiecie - ok
Kopułka wyczyszczona
Wyczytalem na forum ze to moze np moduł,,,, i czujnik hala.... Jak to sprawdzic? Macie jakiegos pomysla??
Mam naszczescie mechanika podatnego na sugestie wink.gif bo narazie to on rozklada rece.
Najlepiej jakby mieć jakiś moduł drugi i podmienić i zobaczyć czy będzie się tam samo zachowywać...
Mi zablokowało tej "zimy" przekładnie biegów, ato dlatego ze zamarzła hehe.gif
icon_eek.gif A to ciekawe, ja mam wlany całkiem nowy 80W90 i w te mrozy dopóki nie przemiesza oleju to faktycznie ciężko biegi wbić...
no panowie żarty żartami, ale ja zadałem poważne pytanie wink.gif na prawde wkurza mnie jak sobie jade i on mi gaśnie... tak chyba nie powinno być co?
> tak chyba nie
> powinno być co?
Nie powinno
> Nie powinno
hehehe ;P może moduł? Silnik krokowy? Dysza wolnych obrotów ? nie mam pojecia...
> to pomoze ktos?
mam to samo na światłach smile.gif pomału sobie schodzi z obrotów aż do momentu kiedy gaśnie; wcześniej miałem tak że dodawał sobie gazu w ostatniej chwili ale teraz tego nie robi więc niestety muszę oprzeć nogę delikatnie na pedale gazu co na pewno odbija się na spalaniu. Chyba nie można powiedzieć żebym rozwiązał problem do końca? smile.gif
> mam to samo na światłach pomału sobie schodzi z obrotów aż do
> końca?
U mnie schodzenie z obrotów występuje czasami jak odpale Bestię i nie przegazuje, potem już chodzi stabilnie...
