Parownik podcisnieniowy i elektroniczny (elektryczny)
Jako, ze zalezy mi na jak najlepszym dzialaniu mojej instalacji gazowej z ktora kupilem samochod odszyfrowalem dzisiaj reduktor i tu pojawilo sie moje pytanie.
Samochod mam o mocy 127kw, reduktor LOVATO RG 80, czyli odpowiedniej "jakosci" co do mojej mocy, tylko tu pojawilo sie pytanie.
Reduktor jest pneumatyczny, sterowanie to elektronika AL-700. Z tego co wyczytalem reduktory penaumatyczne stosuje sie w samochodach zasilanych gaznikowo, ja mam wtrysk.
Takze moje pytanie, czym praktycznie roznia sie te reduktory i jakie to moze miec wplyw praktyczny na dzialanie calej instalacji na przykladzie mojej?
Dzieki
> Takze moje pytanie, czym praktycznie roznia sie te reduktory i jakie to moze miec wplyw praktyczny na dzialanie calej instalacji na i przykladzie mojej?
Wydaje mi się, że reduktor podciśnieniowy odcina dopływ gazu przy braku podciśnienia - kiedy silnik nie pracuje.
Elektroniczny odcina dopływ gazu przy braku sygnały z cewki o obrotach silnika.
Bezpieczniejszy jest elektroniczny, ale wydaje mi się, że z podciśnieniowy łatwiej odpala na gazie smile.gif
Ponadto od pewnego czasu nie wolno montować nowych instalacji LPG z reduktorem podiśnieniowym.
Ja mam BRC Tecno (elektroniczny jak piszą na stronie Czakram), ale nie ma tam nic z elektroniki (nie licząc cewki zaworu magnetycznego). :-)
Wszystkie reduktory są pneumatyczne, niektóre nazywają elektroniczne (może te co mają elektrozawór zintegrowany). :-)
> obrotach silnika.
> magnetycznego). :-)
> chodzi generalnie o budowe reduktora i odcinanie dopływu gazu
ale to ze mam pneumatyczny w instalacji wtryskowej nie jest jakies strasznie zle?
> strasznie zle?
według mnie źle oslabiony.gifelektroniczny da się dokładniej wyregulować i opanować palacz.gif
> według mnie źle elektroniczny da się dokładniej wyregulować i opanować
A pneumatyczny nie?
Co znaczy opanować? Odciąć dopływ gazu?
> A pneumatyczny nie?
jest strasznie uczulony na zmiany podcisnienia w kolektorze ssącym sciana.gif
nie chodzi mi o ustawienie go do kompa sterującego gazem, pozatym podcisnieniowy puszcza gaz w momencie wytworzenia podcisnienia w kolektorze ssącym czyli odpada odpalanie awaryjne oslabiony.gif
jak to odpada odpalanie awaryjne? Wlasnie doskonale sie tak odpala... z tego co czytalem wlasnie te podcisnieniowe sa lepsze do odpalania od razu na gazie niz elektroniczne
A ja mam wręcz przeciwne doświadczenia ...
Miałem jedno autko na pneumatyku i tylko w nim nie miałem problemów z odpalaniem, nawet przy -17°C - ssanie na maksa i odpalanie z "ostatniego zęba", następne 3 na elektrycznym i we wszystkich muszę dłogo kręcić, żeby odpalić na gazie, ale może to wyjątek potwierdzający regułę ...
To zależy od ustawienia reduktora, większość reduktorów ma kanał obejściowy poza membranami, tzw. regulacja wzbogacenia minimum, czyli wolnych obrotów. Z nazywaniem reduktora "elektronicznym" to jakiś marketingowy chwyt, bo tam nic nie ma z elektroniki (może termistor dokładają do pomiaru temperatury). zeby.GIF
tak ale pneumatyczne maja odpowiednia centralke do pobudzania reduktora palacz.gif
może... ale pnematyczne były przewidziiane do gażników grinser006.gifi była odpowiednia centralka do tegow instalacji 2 generacji nigdy takich warunków bez przeróbki nie uzyskasz palacz.gif
