nie odpala na benzynie
Wczoraj odpaliłem uno, weszlo na wysokie obroty i zgaslo, tak kilka razy w koncu ruszylem ale na skrzyzowaniu uno zgaslo, odpalilem, ale dziwnie chodzilo, tak bez ducha. ujechalem troche, po czym przeszlo na lpg i bylo juz ok. Pote zprawdzalem czy chodzi na benzynie i chodzilo.
Dzis rano wsiadam i... to samo tyle ze juz nie odpalilem.
co to moze byc? moze pompa paliwa?
U mnie było podobnie,tzn.odpalał na benzynie,ale szło mu to coraz ciężej,dłużej musiałem kręcić rozrusznikiem.Na gazie chodził bez problemu.Okazało się niestety,że pompa paliwa powiedziała pa pa.
Witam; przyczyn może być kilka. Brak zasilania elektrycznego pompy paliwowej np.: bezpiecznik, przekaźnik lub sama pompa. Brak zasilania etyliną np.: uszkodzona pompa, zasyfiały filtr lub padnięty wtryskiwacz. Jednak najczęściej wystepującą przyczyną jest padnięta pompa.
podepne sie do tej wiadomosci
Ja mam taki problem nieraz jak jezdze na samej benzynce i naciskam na pedal gazu silnik zaczyna "chuczyc" a samochod tak jak by zaczynal sie dlawic.
Mam Lpg i na lpg lepiej sie jezdzi niz na benzynce.
Czy to tez moze byc spowodowane przez pompe??
