Euroscan, sonda, spalanie i takie tam
Pytanie 1 - czy w Puntolocie da się sprawdzić kody błędów za pomocą kodów błyskowych ? Nigdzie nie znalazłem, że się nie da, ale też nigdzie, że się da zeby.GIF
Pytanie 2 - sonda lambda - sprawdza się toto przy podłączonej do układu czy odłącza się sondę i sprawdza miernikiem ?
Jeśli uszkodzona, to warto kupować uniwersalną sondę NGK ? Przeraża mnie koszt oryginału...
Pytanie 3 - gdzie w okolicy Tczewa ( ewentualnie Gdańska ) można się podpiąć do kompa za rozsądną cenę ? ( 150 w aso.... to prawie nowa sonda... )
Pytanie 4 - ostatnio przy grzebaniu przy aucie zauważyłem pełno jakiegoś żółtego syfu w odmie, co to jest i czy to normalne ?
A dlaczego pytam.... silnik żre paliwo według mnie zbyt zachłannie.... z wyliczeń wynika, że nawet 13 litrów w mieście, a tyle palił kiedyś mi duży Fiat 1.5 .... i czasem go zmuli podczas jazdy ( zdaje się, że zalewa się paliwem ). Silniczek wolno coś ostatnio się nagrzewa ( choć po wymianie teramostatu jest dużo lepiej ).
Wymieniony termostat, świece, wyczyszczony krokowy, wymienione wszystkie płyny, wycieków nigdzie nie ma, marchewa się nie świeci.
> Witam wszystkich w Nowym Roku
NIE
> nigdzie, że się da
Wpinasz się miernikiem w kable sondy, odpalasz auto, czekasz chwilę aż się zagrzeje i dokonujesz odczytu.
Czy warto. Chyba lepiej kupić uniwersalną za 100zł niż oryginalną za 300zł IMHO lepiej uniwersalną.
Pytam o tę sondę bo gdzieśtam czytałem, że mogą się trochę różnić napięciami i nie być w pełni dopasowane smile.gif
To czyli sonda wpięta w obwód, jak będzie troche cieplej to pomierzę smile.gif
> Dzieki jak narazie za pomoc i czekam na odp na pozostałe pytanka
Sonda zaczyna próbkować jak się nagrzeje (auto i sonda).
Próbkowanie jest co ok 1s i napięcie powinno wahać sie w granicach 0-1V.
Na sondę jest podawane napięcie 12V - zasilanie grzałki.
Jak chcesz się dowiedzieć czy sonda jest przyczyną niedomagań to ją odłącz. Przejedź sie kropkiem jak zauważysz poprawę to wymień sondę na nową i po krzyku.
tak warto - do Twojego silnika podchodzi NTK NGK OZA624-E5
koszt od 130 - 200 zł zależnie do sklepu
A ile można tak pośmigać bez sondy?
Bo też bym chciał sprawdzić czy jest ok a miarodajny wynik spalania otrzymam ca. 500km
Bo spalanie troche skoczyło w porównaniu z zeszłym rokiem
(krótkie trasy korek miasto, -10 C i było max 8,5) a teraz 300km miasto 160km poza temp około 0 C i wyszło 9,7 icon_eek.gif
> otrzymam ca. 500km
Wpływ na zużycie paliwa ma nie tylko źle pracująca sonda ale wiele innych czynników dużo łatwiejszych do sprawdzenia takich jak: ciśnienie w oponach, stan układu hamulcowego sposób jazdy.
Zanim zaczniesz poszukiwania uszkodzeń układu sterowania silnika, możesz sprawdzić i przeanalizować w/w punkty.
Niedawno służbowa skoda zmniejszyła apetyt na paliwko po uzupełnieniu ciśnienia w ogumieniu. A już miała jechać do serwisu bo pije jak smok. smile.gif
> smok.
Układ hamulcowy raczej ok
UPG świeżo robiona
Ciśnienie w oponach i termostat(nowy) pozostaje
Jutro obadam i zobaczymy.
Jeszcze pytanie o sprawdzenie termostatu pokazałby mi ktoś na focie który wężyk powinien być gorący a który tylko ciepły. Szukałem ale mi nie wyszło frown.gif
pozdr
