Jak podłączyć się pod komuter aby wyregulować bingo s 4
Witam wszystkich i chciałbym się zapytać w jaki sposób podłącza się bingo s 4 do komputera .Oczywiście mam kabel ale gdy go podłączam nic się nie dzieje ,chyba że mam zły program ,ale jeśli ktoś z was ma wypróbowany program i kolejność czynności przy podłączeniu się do komputera to byłbym wdzięczny za podpowiedź.
> podpowiedź.
Witaj !
Jesłi chodzi o sterowniki to są dostępne na stronie producenta
Bingo czyli KME. Link www.kme.com.pl. Najnowsza wersja 3.07a
Jeśli masz sterownik z ich strony to problem może
wynikać z braku połaczenia. Często tak się dzieje w
przypadku złącza USB do kompa.
Przy łaczu COM nie ma takich problemów.
U mnie przy interfejsie Viaken z USB też były początkowe
kłopoty z wyborem portu COM, w tym przypadku wirtualnego.
Jeśli więc masz kabel z łaczem COM to po podłaczeniu do kompa i do centralki opalasz program Bingo i wybierasz łącze COM, a potem już powinines miec komunikację. Nie jestem do końca pewien czy w tym przypadku też trzeba mieć programik do interfejsu.
Jeśli masz kabel z łączem USB to musisz miec do niego płytkę CD
z programem do obsługi interfejsu i wybrać wirtualny port od
COM 1 do COM 6 bo tyle portów obsługuje program do Bingo S.
A potem jak w przypadku łącza COM.
i powodzenia
Maro
Lani 1.5SE LPG
189 kkm
> podpowiedź.
Bingo nie wymaga żadnej specjalnej procedury uruchomienia komunikacji. Po prostu się podłacza interfejs i o ile wszystko jest sprawne program od razu komunikuje się wyświetlając bieżące parametry pracy.
> parametry pracy.
Miałem podobny problem .
Mam kabelek USB, a emulator com-a przydzielał nr:8 portu com.
Bingo obsługuje od 1- do 6., więc nie działało.
W menedżerze urządzeń systemowym emulatora zmień na zakres 1-6 i będzie banglało.
Lub zmiana adresu we/wy - to też zmienia numer portu, np 3F8 to COM1, a 2F8 to COM2 ...
