Problem z porannym rozruchem
SC 1.1S 99 rok SPI. 82 kkm przebiegu. Instalacja gazowa Landi Renzo.
Poniżej zera rano mam problem z rozruchem. Rozrusznik kreci, ale jeśli silnik "nie załapie" w ciągu pierwszej sekundy to dalsze kręcenie zupełnie nic nie daje. Po jakimś czasie wypracowałem metodę - włączam rozrusznik na 0.5 - 1 sekundę i przerwa. W ten sposób auto daje się uruchomić (po 2-5 takich cyklach) nawet przy temperaturach minus 20.
Jeśli silnik choć trochę złapie ciepła (wystarczy 1 min pracy) to odpala już "na dotyk" za każdym razem.
Świece i kable WN mam nowe (NGK).
Ma ktoś pojęcie co mu może dolegać ?
Adam
> Witam,
> Pozdrawiam
> Adam
zapalasz na benzynie czy gazie??
Instalka II gen. - zapala na benzynie i po przekroczeniu 2000 obr przechodzi na gaz.
> przechodzi na gaz.
Ale masz mozliwosc przelaczenia tylko na benzyne? jak tak mialem to samo jak konczysz dzien przelacz na benzyne sama niech troche pochodzi i wyl rano zapal go na ustawieniu samej benzyny mi to pomoglo
> pomoglo
też testowałem - nic nie pomaga :-(
Ewentualnie z tego co mi mowili mechanicy powodem zlego odpalania moze tez byc czujnik polezenia walka ze niby jest narazony na wilgosc a gdy silnik sie zagrzeje palil odrazu bo wilgoc sie wytracila innych pomyslow nie mam frown.gif
na gazie tak bedziesz miał .
przed zapaleniem daj pare razy zeby ci benzin dopompowal do listwy i wtedy próbuj.
a tobie na sto procent sie aftomatycznie przełącza na gaz przy 2tys ???
no dobra ja mam podobnie, tyle że jeżdże od początku grudnia na benzynie (zimą zawsze na pb) i rozrusznik kręci ale "wywala" tak jakby nie miał siły ruszyć koła zamachowego??? i tak jest za każdym razem nawet jak jest rozgrzany, czy pozostaje mi tylko wymiana???
> wtedy próbuj.
Tak, mam prosta instalacje, która nie zwraca uwagi na temperaturę silnika, a tylko i wyłącznie na obroty. Tak więc nawet na zimnym silniku przegazowanie go ponad 2000 obr/min powoduje przełączenie na gaz.
