Zgasł - problem z odpaleniem.
W drodze do pracy zgasł mi Punciak.
Objaw - przy wciśniętym bucie do połowy nagle zero mocy (cisza), po chwili dobrze i tak przez kilka razy - ostatecznie zgasł.
Wiem, ze przyczyną mogła być niska zawartość paliwa w baku - choć na trasach schodziłem niżej.
Dolałem najpierw 3 a potem 4 litry benzyny na postoju i aku kręcił chętnie jednak tylko na początku przez dwie sekundy coś popierdział i koniec.
Później zero reakcji, aż do padnięcia aku, z pychu niby cos zaskakiwało ale to nie był jeszcze odgłos silnika hmm.gif
Pytanie: czy jakoś trza odpowietrzyć układ zasilania lub na co zwrócić uwagę pod maską ????
> Witam,
> Po robocie jadę po kropka
calkiem mozliwe ze w baku skroplila ci sie woda albo z powodu niskiego stanu paliwa w baku dostaly ci sie "paprochy".
zaraz pewnie beda tez inne sugestie
A są jakieś domowe metody na dolanie aby "rozpuścić" wodę, typu specyfiki ze stacji ?
> niskiego stanu paliwa w baku dostaly ci sie "paprochy". calkiem mozliwe ze w baku skroplila ci sie woda albo z powodu niskiego stanu paliwa w baku dostaly ci sie "paprochy".
Jeżeli w baku jest woda to nalej do baku denaturatu. Zwiąże wodę i wydmucha z baku.
W drugim przypadku tylko wyjęcie pompy paliwa, przedmuchanie przewodów paliwowych, czyszczenie pompy i filtra paliwa.
Zacznij od najłatwiejszego np. filtr paliwa.
A zdejmij przewód paliwowy w komorze silnika może masz zapowietrzony układ -a pompa nie daje rady tego wypchnąć?
