Gorski problem z Evanda (chwilowy)-moze ktos pomoze?
Witam!
Wlasnie wrocilismy z gorskiego wypadu na narty w Bialce nasza Evanda i mielismy 31.12 problem mrozacy krew z zylach pomimo panujacej tam niskiej temperatury.
Podjechalismy do sklepu na 5 minut , po powrocie do auta nastapil probloem z jej odpaleniem. Za 3 razem sie udalo , wyjechalismy na droge do domu i po pewnej chwili wszystko wysiadlo , cisza, ciemno, nawet swiatla awaryjne przestaly dzialac. Zostalismy na poboczu probujac zlokalizowac awarie , ale w ciemnosci nie bylo to mozliwe. Po jakis 3 minutach zaczely dzialac same swiatla awaryjne , po 5 minutach zaczal pracowac silnik, ale przy probie wyjechania na droge poowtorzyla sie sytuacja. Zgon calkowity. Po 20 minutach stania na poboczu znow zaczely dzialac swiatla awaryjne, silnik mozna bylo uruchomic. Dalem gazu do ok 4,5 obrotow i przytrzymalem chwile na tym poziomie silnik. Na cale szczescie ruszyla , dojechalismy do domu. Nastepnego dnia ten sam problem przy ruszaniu i wlaczeniu swiatel drogowych. Otworzylismy skrzynke z bezpiecznikami , powciskalismy wszystkie i Evanda ozyla. Do dzisiaj jezdzi bez problemu.Czy ktos z Was ma jaks teorie tego co sie stalo? Moze nie lubi klimatu gorskiego? Moze byla zbyt przeciazona (ogrzewanie , klima , swiatla)?Czy ktos moze polecic mi dobrego i rozsadnego cenowo elektryka w W-wie?
Pozdr
Arek
Evanda CDX 04 W-wa
No to moin zdaniem mogą być dwie możliwości:
1. banalna - klema plusowa
2. Awaria układu sterowania nadwoziem, (evanda ma ECU - czyli kompa silnika i drugi układ sterującycałym nadwoziem oba można dokładnie zdiagnozować na kompie diagnostycznym w ASO) wal do ASO napewno zapisało jakieś błędy bo jest bardzo dokładny, mi kiedyś zapisał zbyt niskie napięcie na silniku podnośnika szyby kierowcy oczywiście elektryk powiedział żeby to olać, a zapisuje po to żeby diagnosta później mógł postawić poprawną diagnozę, błędy podzielone są na historyczne i aktualnie występujące, zapisane sa w oddzielnych katalogach i nie są kasowane po odłączeniu akumulatora
Tu masz prawie wszystko łącznie z manualami
Bezpieczniki nie mają nic do rzeczy bo jest tam masę obwdów i napewno nie padły by wszystkie na raz
Musisz to zlokalizować bo sytuacja napewo sie powtórzy
Ok. Dzieki za info.
Podjade do ASO. Tak z ciekawosci. Ile teraz kosztuje podlaczenie do kompa poniewaz nie jestem w temacie?Tak przy okazji czy masz moze schemat w jaki sposob wyjac zmieniarke plyt CD w Evandzie?
Arek
Evanda CDX 04 W-wa
> Ok. Dzieki za info.
Ja ostatnio nic nie płaciłem
Banalnie prosto podważasz ramkę - tą która otacza radio i zmieniarkę, rameczka jest na wcisk na zaczepach jak dobrze popatrzysz to zobaczysz 4 podłużne wcieńcia i w nie wkładasz coś cienkiego i podważasz, następnie odkręcasz 4 śruby i wyjmujesz radio ze zieniarką - są do siebie przykręcone i połaczone kabelkiem
