Potrzebne są mi następujące dane...
Silnik 1.4ie rocznik 93
Świece: przerwa oraz typ
Na jakiej zasadzie działa (w tym aucie akurat nie działa) regulacja wysokości świateł. Widzę tam tylko dwa wężyki.
Mam luz na pedale przyspieszenia. Przy przepustnicy młoteczek jest między dwiema wypustkami. Czy mogę podkręcić na śrubie tak aby młoteczek był blisko jednej z nich aby nie było luzu czy musi być na środku?
To na razie tyle. Z góry dzięki.
uzupełnij swój profil
świece to Champion RN 9YC, bosch WR7DC lub Magneti Marelli F7LCR
Przerwa między elektrodami to 0.7-0.8mm.co pedału gazu jest gdzieś na skronie klubowej manual o tym.
