dziwny spadek obrotow po kilkuminotowej jezdzie
Dzisiaj zdarzyl mi sie dziwny przypadek. Tyle co wyjechalem z domu, pojechalem na obiad, jazda trwala moze z 5 minut, zaparkowalem i nie gasilem silnika a silnik sam zgasl (zasilany byl gazem). Nastepnie gdy odpalilem osiagal bardzo male obroty a gdy dodawalem gazu to swiatla przygasaly (wszystkie swiatla w tym reflektory, podswietlenia konsoli itp). Poszedlem zjesc, wychodze odpalam i odpalil przy wcisnietym gazie (tylko raz wcisnalem i odpalil). Zgasl przy puszczeniu gazu. Odpalilem ponownie (rozrusznik krecil bez problemu) i jakos przez chwile jechalem szybko zmieniajac biegi zeby dran nie zgasl. Zauwazylem po chwili ze juz obroty sa w porzadku, nic nie przygasa i wszystko dziala jak nalezy.
Co sie moglo stac? Da sie cos wywnioskowac z mojego opisu?
Uno 1.0 fire ie lpg, zachowywal sie tak dziwnie i na lpg i na nopb.
Przymroziło ci parownik pewnie. Mróz -10 do tego krótka jazda na gazie i gotowe.
> gazie i gotowe.
Ok, ale po drugim odpaleniu samochodu po przerwie na obiad, przelaczylem od razu na nopb, zeby wykluczyc gaz. Problem wystepowal nadal - bardzo male obroty, przy gazowaniu pulsowanie swiatel.
> swiatel.
Bestie tak mają, te zasilane tylko PB95 jak się je przydusi na bardzo niskie obroty to mają takie objawy jakby je zalało... na wtrysku sciana.gif Dopiero kręcenie rozrusznikiem i pompowanie gazem daje rezultat... screwy.gif
> Bestie tak mają
nono.gif To nie jest normalne zachowanie auta
Pracuje Ci równo na 4? Przejrzyj świece, wyczyść końcówki kabli zapłonowych i na noc połóż je na kaloryfer (pozbędziesz się wilgoci). Oczywiście sprawdź stan kopułki i palca.
Sprawdź przy dobrze nagrzanym silniku. Przy zimnym silniku lub dopiero co ciepłym obroty ustala silniczek krokowy, lubi sie zaciąć.
Ciezko mi powiedziec, poniewaz nie slyszalem nigdy jak silnik chodzi np na 3 garach. Mysle ze wtedy praca jest nierownomierna, jesli tak - to moj chodzil ok na 4, tyle ze mial gdzies okolo 700 obrotow.
Jak sie dobrac do tego o czym piszesz? Jest jakis fotomanual albo przynajmniej fotka? Sa to juz rzeczy ktorych nie ruszam w uno, czyli takie ktore sa zwiazane z zaplonem smile.gif
Jak sprawdzic palec i kopulke? Jak sprawdzic przewody i swiece? smile.gif Moze znowu bede madrzejszy smile.gif
ja mam taki problem, że dopóki dobrze się nie zagrzeje to trzyma obroty 600 albo 1100 confused.gifconfused.gifconfused.gif
