Migacze - problem
Witajcie
po ostatnich mrozach musiałem podładować akumulator. Następnie go podpiąłem ( we właściwej kolejności ). No i podziało mi się z migaczami. Nie działa przedni lewy i boczny lewy. Żarówki są dobre Jedyny lewy który działa ( czyli tylny )miga za to jak oszalały. Co to może być ?
> Witajcie
one migaja jak oszalale wtedy kiedy ktorys z migaczy nie dziala....
> sprawdz na krotko bo tam sa tylko2 kabelki ....
dokładnie...może styki zaśniedziałe itp...
Pryśnij we wtyczki jakiegoś klinera...
ja tak mialem , szalu chcialem dostac. okazalo sie ze zasniedziale styki byly i wcale nie łatwo bylo wyczyscic.
a czary byly , raz dziala super. za 2minuty znow nie i tak w kolko , przeczyscilem poskładałem za 5 minut znow nie dziala. trzeba wyczepic wsuwki i je dobrze wyczyscic,
u mnie to samo... sprawdz sobie jeszcze bezpieczniki ale to chyba nie powinny wszystkie na stronie nie dzialac jak spalone ale sprawdz
> Witajcie
Albo żarówka w migaczu przednim się spaliła albo co jest bardziej pradopodobne nie dochodzi napięcię do migaczy na lewą stronę i dlatego tak jest. Ewentualnie mogło się coś z masą porobić.
U mnie tak było. Tylko nie działał mi prawy kierunek na błotniku.
Wpinałem kierunek nie działa wpinam miernik jest napięcie.
O co chodzi ?? JAk sie okazało poprzedni właściciel skręcił przewody i dodatkowo zaśniedziały.
Proponuje sprawdzić przewody w nadkolach czy są całe i wtyczki w kierunku.
