Termostat wkład czy cały?
Witam proszę o pomoc jak to jest właściwie z tymi termostatami sprzedawca w sklepie powiedział mi ze się wymienia cały a nie żaden wkład, bo ponoć nie idzie obudowy rozebrać a na Allegro wkłady są no to się chyba da wymienić Jedne termostaty są z jednym czujnikiem inne z dwoma Posiadam taki z dwoma czujnikami czy ten typ to taki, co się wymienia wkład czy muszę wymienić cały? confused.gifPozdrawiam Tivo
Musisz zobaczyć jaki masz stary termostat nie każdy da sie rozebrać poszukaj w starych wątkach było to dokladnie opisywane co i jak.
> cały? Pozdrawiam Tivo
Jak masz rozbierany termostat to można wymienić sam wkład http://www.autocentrum.pl/go/228__Wasze_...16V__1__55.html
Jeżeli masz rozbieralny, to nie ma sensu kupować całego termostatu (z obudową).
Ja robiłem według tego samego referatu co @pamaj.
> obudową).
i odpowietrzales uklad na zgaszonym motorze ?
> Odpowietrzałem według Pana Zembowicza.
początkowo tez stosowałem się do tego co napisał w książce. zazwyczaj nie było to skuteczne (bulgotało) i musiałem ostatecznie odkręcać odpowietrzniki.
