Podłączenie Dignostic Boxa do Justa
Czy podłaczał ktoś Diagnostic Boxa z tego schematu do Justa?
Bo u mnie jak podłaczyłem, to lambda ładnie biega na zielonym polu, ale zachowanie wskaźnika attutatora jest bardzo dziwne.
Jest tak: albo święcą się wszystkie diody, albo wszystkie trochę przygasają (tak właśnie przygasają, a nie gasną).
Przy podłączeniu do PC-ta u gazowników widziałem jak krokowiec ładnie chodził, a na Boxie jakieś cuda pokazuje confused.gif
a jak to masz podłączone, czy tam jest jakaś oryginalna podłączka w Justcie do tego d.boxa?
W Justcie jest gniazdo DIN5, takie samo jak w Blitzu. Do tego gniazda podłącza się tester Diagnostic Box.
W Justcie jest też drugie gniazdo do PC-ta.
Chyba dam sobie spokój z tym Diagnostic Boxem i zrobię interfejs do PC-ta, co by mieć w razie czego. wink.gif
i na pewno jest taka sama rozpiska? A czy attuator taki sam jak w blitzu?
jak masz laptoka to chyba lepiej
> blitzu?
Rozpiska jest na pewno taka sama. Tego Diagnostic Boxa używa się do Blitza i do Justa. Aktuatory w tych sterownikach są zupełnie inne, ale to nie ma znaczenia, bo sterownik odpowiednio przeskalowuje sygnaly i podaje do testera.
Mam instrukcje i z niej wynika, że w Justcie Diegn. Box powinien wyświetlać pozycję wyjściową krokowca jako 5 diod na testerze, a każda dioda to 2 kroki. Tak więc i można obserwować tylko pracę krokowca o -10 i +10 kroków od pozycji wyjściowej.
W tym sęk, że własnego nie mam. Muszę pożyczać z pracy albo od znajomych .
A kabelek do laptoka nie jest mi potrzebny na już. Jak znajdę chwilkę to sobie go dłubne. Mam już nawet płytkę zaprojektowaną cool.gif
> Czyli te wkazania to i tak jest lipa
> znajomych .
fakt to utrudnienie, ale nie reguluje się przecież codziennie. Chociaż mój przykład jest tego zupełnym zaprzeczeniem. Od momentu jak założyłem Bingo juz trzeci dzień coś podregulowuję i testuję. spineyes.gif
ja sobie wykorzystałem gotową płytkę z pracy z jakiegoś interfejsu była, dokleiłem tylko stabilizator 5V na pajączku zamknąłem we wtyczce i zalałem glutem. Ma działać i się nie psuć. Chyba ją sobie na stałe wyporwadze gdzies do kabiny bo mi się nie chce przez okno ciągle przekładać.
U mnie tez diody attutatora dziwnie sie zachowywaly.
Pomoglo dolaczenie 100nF do wejscia ukladu (patrz nota katalogowa LM3914 - zaklocenia) oraz zastosowanie przewodu ekranowanego.
> testuję.
Ach ta ludzka dociekliwość...
No właśnie ja też tak mam - i dlatego aż się sam siebie boję co się będzie działo jak zrobie kabelek do laptoka devil.gif
Chyba go jednak celowo nie zrobię...
Wyregulowane mam bardzo dobrze, bo robili to naprawdę dobrzy gazownicy. A Samochód jest do jeżdżenia, a nie do "regulowania" wink.gif
Na laptopiku super biegają wskazania.
A na diagnostic box jedna diodka coś tam ślipi.
Muszę pokombinować z tym kondensatorkiem
Pomogło, ale dopiero 220nF, a i tak ostatnia dioda na linijce lekko się jeszcze jarzy. Trzeba dać chyba 470nF, to bedzię się świecić jednoznacznie.
Ale teraz już widzę jak krokowiec chodzi - do szybkiego, sprawdzenie czy jest OK czy nie to i tak wystarczy.
Wygląda na to, że na tym wyjściu w Justcie coś strasznie "sieje" i trzeba odfiltrować w Diagnostic Boksie.
Ale trochę pokorblować też fajnie yay.gif, a tak tylko jeździć to nudno rotfl.gif
Ja dziś miałem długie wolne i słoneczne popołudnie, więc podłączyłem sobie kabelek wewnątrz auta na stałe. Koncówkę schowałem pod wneka na popielniczkę. Jak mnie najdzie ochota na laptoka to tylko sobie ja wysune i podłączę. Dorobiłem też sobie kontrolke sondy lambda. Bo jak jeżdżę to tak mnie trochę nurtuje jak sie zachowuje mieszanka(odruch Pawłowa?). Kontrolkę zrobiłem na dwukolorowej diodzie led - czerwona-bogato, zielona-ubogo(mało miejsca zajmuje a widać czy jest ok). Podrzucę schemat do tego podwieszonego wątka z testerami.
> Ale trochę pokorblować też fajnie , a tak tylko jeździć to nudno
Lepiej patrz na drogę a nie na kontrolkę. Masz przecież teraz komputer, który praktycznie zawsze reguluje mieszanke do stechiometrycznej...
Ja w Justcie raz sprawdziłem po montażu na autostradzie - do maksymalnej prędkości - i to mi wytarczy. Wiem, że jest OK.
> No tu to już przesadziłeś...
> Dont mejk a wilydż
> Śmiejesz się ze mnie a sam podłączasz dignostic boxa do Justa.
A podłączyłem raz po montażu, żeby sprawdzić, a potem jak dolutowałem dodatkowy kondesator na wejściu. Bo jak już go mam to niech przynajmniej działa jak należy. wink.gif
> Ale nie jeżdżę z nim na stałe
beksa.gif agresor
A co mi przeszkadza jedna mała diodka obok dwóch diodek rezerwy i załączenia gazu.
