Regulacja przy..(long)
Chodzi mi o regulacje (gen II) śrubą mosiężną przy parowniku(lovato) która jak dobrze pamiętam jest od składu mieszanki ..jeśli sie mylę to mnie poprawcie hmm.gif
miałem tą śrubę wkręconą na maxa - 30stopni i odkręciłem ją jeszcze o 180 stopni i teraz...
autko wkręca się dużo ładniej i jest bardziej żywe ale
jak stoję na światłach to wskażnik tem. dość szybko rośnie tak jak bym zubożył mieszankę ...o co w tym chodzi , bo sobie nie mogę wytłumaczyć śmiga lepiej ale się bardziej grzeje ..
czy ta śruba (takie 180 stopni wykręcenia)ma aż tak wielki wpływ....
oczywiście robiłem to bez analizatora spalin i myśle że tu może bym znalazł odpowiedz...
.. hmm.gifa może ktoś ma dane jaki powinien być skład tych danych z analizatora spalin np.800obr i poten np. 3000obr bo napewno są jakieś normy przy takich przykładowych obrotach składu mieszanki.
poz: 30.GIF
felicjan
Niezależnie od regulacji składu mieszanki, jak się grzeje to sprawdź termostat, wentylator chłodnicy i (na końcu) pompę wodną, bo układ chłodzenia ci niedomaga
to jest śruba obejścia II stopnia dla biegu jałowego. Czesto nie musi byc odkręcona. Temperatura nie ma nic do tego, szukaj problemu w termostacie.
Czesto nie musi
ale jak na biegu jałowym mieszanka jest za uboga to ma się prawo grzać bo głównie to powietrze a nie gaz ..
> to która śruba jest od składu mieszanki...
ta druga plastikowa
> Czesto nie musi
> ta druga plastikowa
> A co ci sie grzeje? W cylindrach mierzysz temperaturę?
no nie skromny.gif ...ale temperatura spalanie się trochę zmienia co się przekłada na większą ciepłote bloku silnika i temperature w całym obiegu hmm.gif
> termostacie.
a TU
> no nie ...ale temperatura spalanie się trochę zmienia co się
> całym obiegu
nono.gif dupalala, po to jest termostat aby ci czuwał nad temperaturą . Sprawny układ chłodzenia nie ma prawa dopóścić do zwiększenia się temp ponad próg 90-95C choćbyś palił koksem zlosnik.gif
no oki ..wiem o co ci chodzi już ale w felicjach normą jest +- 103 ,106 i tu jest trochę lipa..jak to w felkach
> a TU
pisałes że regulowałeś mosiężną, która na tym zdjęciu ledwo widać 1- jest do regulacji czułości membrany 2- spust syfu
czyli 1 to skład mieszanki i zarazem czułoś membran
Rośnie wtedy temp spalania ale układ chłodzenia nie powinien mieć z tym problemu bo jest przecież projektowany z odpowiednim zapasem. W Afryce jest goręcej a chłodnice są takie same i termostaty też. Szukaj przyczyny gdzie indziej. Temp spalania i temp silnika nie są ze sobą sztywno powiązane.
> .. a może ktoś ma dane jaki powinien być skład tych danych z
> mieszanki.
> poz:
> felicjan
termostat.
Wzrot temperatury przy ubogiej mieszance (na 100%) wyłapie (sprawny) termostat i w odpowiednim czasie otworzy tzw duży obieg chłodzenia i nawet nie zauważysz całego zamieszania.
