Nie chodzi na gazie :(
Witam dzis jechalem do miasta samochodem i po przejechaniu z 15 km samochod na gazie przestal pracowac (tak jak by nie bylo gazu) przelaczylem na benzyne wszystko ok pozniej znowu przelaczylem na gaz i po kilku km znowu to samo sie zrobilo.
Co sie z nim dzieje??
Sprawdziłeś czy filtr gazu nie zatkany, czy zawór od gazu się otwiera i podstawowe czy w butli coś jest ?? Sam nie używam LPG ale to bym sprawdził.
Zatankuj. Znam takiego co szukał dziury w całym a się okazało ze gazu nie ma w butli.
> bym sprawdził.
filt gazu niedawno byl wymieniany, zawor sie otwiera a gaz osttanio tankowalem slinka.gif
> a może Cię ktoś... na stacji LPG....
raczej nie bo kontolka od gazu pali sie caly czas nie ma jeszcze rezerwy
> rezerwy
Hmm pewnei parownij idzie powoli sleeping_2.gif czyli pewnie ejst do regulacji albo jest uszkodzona rant.gif
> Hmm pewnei parownij idzie powoli czyli pewnie ejst do regulacji
znaczy sie parownik??
Tak, maly blad w pisaniu.ale niech jakis fachowiec od instalacji gazu sprawdzi czy jest sprawna i jest dobrze wyregulowana. Galca ma instalacje gazowa i on bedzie widzial i inni uzytkownicy ktorzy maja instalacje gazowa tez powinni wiedzec o tym co jest powodem. moze sprawdz czy jest szczelny np. gumy, zlacze do parownika itd.
Zanim pojedziesz do gaziarza, koniecznie już z kasą, sam wyeliminuj co możliwe, to mało kosztuje. Proponuję:
1.Zatankuj gaz - pare razy tak miałem, gaz powinien być, a zginął ze zbiornika w niewytumaczalny sposób. Może na stacji lpg jakieś przekręty? lub spust gazu na parkingu? do tej pory nie wiem. Po zalaniu - ok.
2.Sprawdź podstawowe elementy: bezpiecznik w instalacji lpg, przekaźnik gaz-benzyna, przewody elektryczne (instalacje zwykle są montowane niechlujnie i wręcz prowizorycznie), cewki i działanie elektrozaworów na butli i przy (lub na) parowniku.
Jeśli to nie pomoże, będziesz musiał sięgać głebiej, szukać przyczyny lub udać się do - rzetelnego!- gazola.
Powo.
> zalaniu - ok.
> Powo.
dzisiaj to sprawdze
