Wymiana paska alternatora w 1.2
Witam. Przejrzałem wstecz tematy, i nic nie ma na ten temat. To samo na śmietniku. Cos u Zębowicza jest, ale jest o 1.4 i 1.6 i troszkę nijak ma się to do 1.2... czy trzeba demontować nadkole? Jak się za to zabrać i co potrzebne oprócz pasków... Ze swojej strony obiecuję zrobić "fotorelację" dla potomnych, coby więcej takich pytań nie było. Z góry dzięki za pomoc 20.GIF
I co, nikt nie pomoże frown.gif... to chociaż podpowidzcie, jak naciagnąć ten pasek, bo nie mam żadnej breszki, ani żadnej dzźwign, coby to pożądnie naciągnąć...
Ja też chętnie bym coś na ten temat poczytał, bo tak się składa, że u mnie też zanosi się na wymianę paska alternatora w bravie 1.2. Będę widać musiał skorzystać z książki.
Ja swoj pasek zdjalem za pomoca klucza nr 13 (dosyc dlugiego) nie wiem czy rozmawiamy o tym samym silniku ja mam 1.2 16v z klima i umnie pasek napedza alternator wspomaganie i klime.Zaraz nad walem po lewej stronie jest samonapinacz do tego paska. Wystarczy go popuscic i pasek zjdzie z kol ale inny wiekszy problem do ktroego jescze nie doszedlem a mianowicie napewno trzeba zdjac oslone paska i pozniej odkreciec lape silnika zeby wyjac ten pasek i zalozyc nowy. Wiec teoretycznie nie jest to az takie proste. Byc moze sie myle ale chyba nie. Juz nie dlugo bede wiedzial bo czekam za nowym alternatrorem i przy okazji wymienie ten pasek
> Witojcie
Heh, standardowe Bravo, bez klima ma dwa paski - jeden na alternator, drugi na wspomaganie. Alternator siedzi na trzech śrubach i jak widzę, to je pewnie trzeba poluzować, ściagnąć stary pasek, założyć nowy. Ale teraz pytanie - czy do tego trzeba ściagać nadkole i koło, czy da radę zrobić to z góry? Jak naciagnać nowy pasek? Czy do wymiany paska alternatora potrzebna jest ingerencja w pasek wspomagania, tzn. czy trzeba go luzować, bo ktoś mi powiedział, że najpeirw trzeba zluzować wspomaganie, a potem dopiero za alternator...
