Co sie dzieje, czy to zaczątek powaznej usterki???
Witam.
Moje Bravo ostatnio zaczeło byc mało elastyczne. Przy ekonomicznej jezdzie tzn. zmieniając bieg przy 2 - 2,5 tyś obr samochód zaczyna sie dławic. Efektu tego niema na wyzszych obrotach, ani na ruszaniu z 1-go biegu. Czy moze to być zozregulowana instalacja LPG, czy może coś innego. Prosze pomóżcie i poradzcie. smile.gif
Jest tak samo na LPG i benzie czy jak?
Niewiem co się stało ale wczoraj bło już ok, jezdzil dobrze i na benynie i LPG. Chyba gdzies zatankowałem lipny gaz!! Zobacze co bedzie dalej. cool.gif
confused.gifSytuacja znowu sie powtarza, samochod jest malo elastyczny , przy niskich obrotach odczówa sie szarpanie i dlawienie, zarówno na gazie jak i bezynie. Co to może być?? Czy mozliwe że to wina sondy lambda?? confused.gif Macie jakies pomysły. hmmm POMOCY
> sondy lambda?? Macie jakies pomysły. hmmm POMOCY
a masz tak ze przy niskich obrotach jak sie zadlawi to chocbys gaz wciskal do dechy to nie chce jechac, dopiero trzeba ujac dac jeszcze raz w dupe i idzie
jaki przebieg?
> jaki przebieg?
Nie az tak zle nie jest, dusi sie ale jedzie do przodu i wkoncu przestaje tak ok 2tys obr. Przebieg 177000.
mialem podobne objawy, katalizator rozlecial sie w srodku i zatykal wylot,
mozesz to sprawdzic po dokreceniu dziadostwa wszytsko bedize widac,
ewentualnie przeczysc krokowca, sprawdz swiece i przewody
pozdr
> wylot,
> pozdr
Dziekuje za rady. Dzis przyjzalem sie dokladnie silnikowi i nalazlem podejzana usterke moze ona jest powodem moich klpotow. Mianowicie Wyrwało ścianke od puszki cyrkulacyjnej. I teraz dlaczgo rozerwało tą puszke(zdazylo mi sie to juz 2 raz)?? Pucha sie kleji, załorze i zobacze jak objawy nie znikna jade na komputer niech go sprawdza!
