Brak świateł
Czy ktoś może się orientuje gdzie dokładnie znajdują się wtyczki do przewodów od świateł przednich? Ostanio padły mi światła przednie całkowicie - zarówki były dobre, bezpieczniki też i na bezpiecznikach było napięcie. Patrząc po schemacie jedyną możliwością było uszkodzenie gdzieś pomiędzy bezpiecznikami za stycznikiem a żarówkami, w serwisie DU na pewno wymienili wtyczkę chociaż aby uzasadnić 100zł za naprawę ściemniali że trudno było znaleźć i musieli dużo rozbierać....
Na 100% wina była na wtyczce ale doszedłem do wniosku po fakcie... Stąd moje pytanie... z intrukcji serwisowej wynika że ta wtyczka znajduje się w skrzynce bezpieczników silnika... Czyżby ta skrzynka miała podwójne dno i pod bezpiecznikami są wtyczki?
Może ktoś już grzebał przy czymś takim i nawet ma zdjęcia gdzie jej szukać confused.gif
> szukać
Popatrz tutaj http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/Nubira-Lacetti/start_Nubira-Lacetti.html http://http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/Nubira-Lacetti/start_Nubira-Lacetti.html' target="_blank"> może znajdziesz tu potrzebne informacje
> Popatrz tutaj
tam już patrzyłem i na podstawie tego schematu wynika że awaria była na wtyczce ale nie wiem gdzie ta wtyczka jest ...
pisze tylko że w skrzynce bezpieczników jak pisałem wcześniej...
