POMOCY!!! Prędkościomierz mi nie bangla...
jak kto nie wie to mam SC mpi 2001 rok i padł mi dzisiaj w nim prędkościomierz, wskazówka po przekręceniu kluczyka unosi sie na 0 i to wszystko frown.gif, nie zwróciłem uwagi czy przebieg dzienny sie zmienia niewiem.gif, czy to ten impulsator, czy może jest jakiś bezpiecznik??
jak ktoś dysponuje jakąś wiedzą na ten temat to czekam na podpowiedzi bow.gif
pozdro 600
> 0 i to wszystko , nie zwróciłem uwagi czy przebieg dzienny sie
> zmienia , czy to ten impulsator, czy może jest jakiś
> bezpiecznik??
> pozdro 600
> NIKT NIC NIE WIE ??
Sprawdź czy kable idące do impulsatora są ok.
A potem sprawdź sam impulsator.
kable są OK, więc chyba to impulsator frown.gif , myślałem że może siakiś bezpiecznik siadł niewiem.gif
dzięki za pomoc, jakby komuś przyszło cos jeszcze mądrego do głowy to czekam wink.gif, a nie wiecie jak z ceną takiego impulsatora?? bo gdzies w jednym z wątków czytałem że jakieś 50 zł, a jeden koleżka CMŁ powiedział mi że 150 crazy.gif
thx i pozdro 600
> kable są OK, więc chyba to impulsator , myślałem że może siakiś
> bezpiecznik siadł
> czekam , a nie wiecie jak z ceną takiego impulsatora?? bo
> thx i pozdro 600
tiyy,kooleżka clown.gif miałeś dziś się pojawić u mnie w sklepie biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> tiyy,kooleżka miałeś dziś się pojawić u mnie w sklepie
Ty Prusaqu zdradliwy, jutro podjadę, tylko od rana musze zapodac te Valeo zajedwabiste co mi je sprzedał taki jeden sprzedawczyk biglaugh.gif, oleum wymienione i świczki tyż, ale nie prazy mi nadal prędki i załączyła mi sie EOBD sick.gif
zawsze musi być coś co człowieka dobije, tak żeby poczuł qur.a że żyje pad.gif
no i wymieniłem impulsator i dalej lipa sick.gif, pokazał sie tylko błąd prędkościomierza na egzaminerze, więc chyba to sam budzik sie spitolił niewiem.gif, dzisiaj jadę podpiąć siakiś inny, zobaczymy czy zabangla cfaniaczek.gif
> no i wymieniłem impulsator i dalej lipa , pokazał sie tylko błąd
> spitolił , dzisiaj jadę podpiąć siakiś inny, zobaczymy czy
> zabangla
ja miałem podobnie u siebie, okazało sie że to nie ten impulsator (jeżlei dobrze rozumie to ten czujnik w skrzyni) a taka mała przekładnia ślimakowa z której ten czujnik szczytuje impulsy. Płaciłem za to 70zł wymianą.
czy chodzi Ci o tego slimaka co jest w skrzyni??
> Dla Ciebie w Promoszion 30 Eur
> 30zł ten wynalazek kosztuje
.... a wkręcę ten impulsator w Sienę 1,2 ?
chiba jest siakiś innszy do 1.2 ale nie fiem , zapytaj Darka na GG
jest to gdzieś wbudowane w skrzyni, najprawdopodobniej gdzieś pod czujnikiem, ja tego nie wiedziałem. tylko mechanik mi mówił to że to taka mała plastikowa przekładnia ślimakowa była i się troszkę spsuła, wymienił i wszystko działa. Też najpierw było podejrzenie że czujnik, ale pomierzył go i to nie to, potem posprawdzał komputer od wspomagania bo to połączone jest razem i też nic, wiec sprawdził w skrzyni i okazało sie że tam była przyczyna.
dlaczego inszy? powinien byc ten sam. algorytm przeliczania impulsow na wskazanie jest w liczniku.
wink.gif> dlaczego inszy? powinien byc ten sam. algorytm przeliczania impulsow
może i tak, a u mnie tak dla potomnych wiadomości to pierdo...nął bezpiecznik nr 20 chyba crazy.gif i oprócz licznika to nie działało mi jeszcze swiatło wstecznego i wspomaganie non stop było lekkie a nie odwrotnie proporcjonalne do pedkosci mad.gif
po wymianie wszystko wróciło do normy, nareszcie
pozdro 600
> przyczyna.
Jak miałem licznik na linkę to najpierw walneła linka.
Po 100 km znowu przestał działać licznik i okazało się że to ta plastikowe koło zębate.
mi jak licznik przestał działać to dowiedziałem sie że mam licznik elektroniczny:o pomimo tego że mam spi, ile było szukania jak jest poprowadzona linka blush.gif
