?? co sie moze dziac? - elektryka....
Jest tak: wysiadam, zamykam centralnym zameczkiem. Jest ok. A po ok pol godzine same koleczki w gore ida... i autko otwarte....
jakas podpowiedz wink.gif?
> Witam !
> jakas podpowiedz ?
Witaj. centralny masz do regulacji. Jak nie umiesz sam to skocz do jakiegoś warsztatu. Drogo nie powinno być.
smile.gif czyli - nie jakies zwarcie w instalacji?
bo to by mnie dosc pocieszalo....:)
old.gif A kto go tam wie, moze i to być
bez odsłonięcia w drzwiach mechanizmu i sprawdzenia organoleptycznego nikt nie zgadnie
> Witam !
> jakas podpowiedz ?
Bardziej prawdopodobne jest jednak, że musisz wyregulować pozycję cięgien (drutów) przy masterach, bo na mrozie są bardziej naprężone i gdy samochód stygnie, to kurczenie się metalu powoduje zadziałanie czujnika górnego położenia w masterze i otwarcie wszystkich drzwi.
Zdażyło miśię coś takiego tyle że otwierał się po 5 cekundach. Sprawdziłem wszystkie przewody, centralkę i połączenia. Wyglądało dobrze. Ale nadal nie działało jak trzeba. Zrobiłem taki teścik. przy oywartych drzwiach właczyłem alarm i zamek się zamknoł ( oczywiście nie do końca bo nie przeskoczyły rygle w przednich drzwiach) i nagle prawy przedni siłownik zaczoł drgac. Ponieważ przód jest sterujący pozostałymi siłownikami, odłaczyłem jeden przewód sterowania odpowiedzialny za ręczne zamykanie zamka (gdy zamykamy kluczykiem a nie z alarmu). Pomogło i od ponad 4 miesięcy jest dobrze. Sprubój, może uleczy to centralny zamek chociaż wcale objawy nie muszą byc takie same.Powodzenia.
pol roku temu tez mialem podobny problem, tyle ze centralny otwieral sie po 2 sekundach, podejrzewalem mastery ale wizja lokalna wykazala ze sa ok (odpinajac kolejno jeden i drugi), przy okazji przy zdejmowaniu boczkow zgubilem w trawie ta glupia sprezynke od korbki sciana.gif mozna to gdzies dostac bez korbki?
okazalo sie ze winna jest wtyczka przy centralce, nie bylo styku na jednym z kabli
GP
> Witam !
> jakas podpowiedz ?
Mialem podobnie, na szczescie centralny na gwarancji jeszcze.
Problem byl w centralce - nie wiem co w niej robili bo im wyslalem. Po zalozeniu ponownie - wszystko gra.
czy twoj zamek mial tak funkcje ze po otwarciu zamka z pilota a nie otwarciu drzwi sam zamykal samochod?
to sterowane jest masa z czujnikow domkniecia sterujacymi lampka sprawdz najpierw te czujniki sprawdz polaczenia kabli bo moglo sie tam cos stac i saj akies nieustalone stany
> przy okazji
> od korbki mozna to gdzies dostac bez korbki?
Powinno być można, a jak nie będzie do UNO to od poldolota możesz zaadoptować ok.gif
ja mam taki problem, że coraz częściej zaczyna mi "biegać", "latać" wskazówka od obrotka, pomimo tego, że auto jest na luzie ... co to może być ?
w dodatku dziś mi zgasł na środku ulicy i odpalił ...
taniec
> to może być ?
> załączam filmik z tańca wskazówki
> taniec
co do obrotka to sprawdz połączenie, bo może masz "prowizorycznie" podłączone i dlatego.
Solidnie podłącz kabel od obrotka.
Zakładam że masz " dołożoną deskę od sx.
