Wymiana gum stabilizatora VB
Przymierzam się do wymiany gum stabilizatora (mam odgłos skrzypiącego tapczanu przy pokonywaniu nierówności). Czy da się to wykonać bez kanału i czy jest to skomplikowane (nie robiłem tego wcześniej). Ma ktoś może foto lub link do jakiegoś manuala. Proszę o pomoc
pozdro
P.s. dodam że gumy już zakupiłem oryginał GM
spokojnie mozna bez kanału. wyjąłem stabilizator bo nie mogłem tych blaszek rozdzielic pod samochodem a nie mam kanału w garazu to sie z ojcem nagimnastykowaliśmy.
bo bez podnoszenia samochodu wyciągalismy cały stabilizator(cały ten pręt). Sam nie dasz rady kumpel albo ktos by ciu musiał pomóc bo trzeba troche nim pomanewrowa nad tłumikiem zeby przeszedł ale da rade. z tych gum odrękcasz nakrętke i tam jest blaszka przez która przechodzi śróba, tylko ta śruba ma łeb okragły. Przy przykręcaniu musiałem szczypcami ją trzymać z całej siły ojcu a on ją dokrecał; dojscie w miare dobre.ta guma stabilizatora na nią wchodzi taka blaszana obejma ma otwór przez który przechodzi ta śruba z okragłym łbem i przy łbie ma frez i dlatego ciężko te blaszki rozdzielic bo wiadomo dochodzi rdzai jakby zespawał dlatego wydało mi sie najszybszym rozwiązaniem wyciągnąc cały stabilizator
> stabilizator
dzięki za info (wg opisu powinienem dać rady to zrobić) muszę poczekać żeby można było to pod chmurką zrobić bo dużego garażu niestety nie posiadam. Jak by ktoś miał jakieś fotki z wymiany to z przyjemnością bym obejrzał grinser006.gif
pozdro
