G4 TDI (ADT) rozrząd
> czy ten zestaw będzie pasował do mojego sinika ?
> http://www.allegro.pl/item295600446_rozrzad_1_4_1_9_tdi_2_0_sdi_vw_seat_skoda_audi.html
bałbym sie kupować takich rzeczy na allegro na dodatek do dość młodego samochodu, o ile możesz przepłacić w sklepie czy warsztacie?? 50zł??? gra nie warta świeczki, przynajmniej wg mnie
jezeli chcesz oszczedzac w ten sposob to - nie tędy droga!!!
w silnikach PD byly dwa rodzaje napinaczy zmiana byla jakos w ok.2003 roku, wiec zanim kupisz to sprawdz ktora wersje masz, a jeszcze lepiej jak radza koledzy wyzej zakupic u pewnego sprzedawcy
Kupiles takie auto zeby oszczedzac? Nie tedy droga tuk.gif Ja sie nie bawilem w allegro, tylko zrobilem w ASO jak trzeba, wraz z robocizna wyszlo 1200zl, wymienilem w tym pompe wody i pasek altka, stad ta cena. Sugeruje zrobic to samo, auta mamy z tego samego roku
jeszcze jedno, komplet rozrzadu w ASO kosztowal mnie 400zl wiec nic nie zaoszczedzisz a masz gware 2 lata i fakture
400 zł cześci a robocizna 800 zł ?
możesz miec również taki rozrząd
ja kupiłem kiedys i przyszedł oryginał ze znaczkami (co innego że nie pasował - kupiłem taki co pokazałeś a mam taki co wyżej biglaugh.gif) ale odesłałem i kase zwrócono więc oki. potem kupiłem w sklepie ten zestaw na komponentach Ruville. pasek ostał mi się Contitecha z alledrogo. dałem mojemu mechowi, zmienił mi to po znajomości za 100PLNów, potem sprawdziłem VAGiem czy kółko rozrząduu jest dobrze ustawione i po kłopocie.
na częściach "sklpeowych" wsio wyszło mnie ~ 700, a jakbym odrazu wziął ten zestaw co wyżej to 150 zika by mi zostało.
moim zdaniem to takie same części co ze sklepów, tylko bez marży półhurtownika, detalisty czyli - 30,40%...
pozdro
ale moje auto chyba się nie łapie bo jest z 2003
"Bora/Golf 1.9 TDI (od 9/98-12/02) - kod silnika AUY, ATD"
czy mój silnik ma ten hydrauliczny napinacz ?
najlepiej jakbyś znał dokładny nr silnika
jak ci podam nr silnika to mi napiszesz czy mam taki hydrauliczny napinacz ?
> napinacz ?
do numeru silnika - 165000 był hydrauliczny z tego co wiem
No to juz ci wyjasniam co i ile:
-pompa wody - 178zl
-zestaw rozrzadu kpl - 426
pasek wielorowkowy - 125
robocizna 415 bo dochodzi jeszcze wymiana pompy wody
Razem 1144zl czyli dokladnie tyle ile zaplacilem
Jak wspominalem wczesniej pompe wody sam chcialem wymienic i nie wchodzi wsklad kompletu rozrzadu, ale ponoc warto wymienic. Pasek alternatora tez bo zaczal wygladac na sparcialy, w koncu prawie 5 latek. Na allegro sa oryginalne, ale po co ryzykowac skoro nie bedzie taniej, a przynajmniej nie martwisz sie co kupujesz
Do ATD
Pasek DAY94885 za 92
Napinacz (z przykręconą blaszką)EVR55494 za 138
Rolka (równa) EVR55465 za 80
Pompa 0212-01-0343P za 113
Byłem w sklepie z cześciami i mam taką kalkulację do silnika ATD:
pasek rozrządu (dayco)-118zł
rolka napinająca (evr)-196zł
rolka prowadząca (evr)-83zł
pasek wilorowkowy, jest klima (bosch)-93zł
pompa wody (dolz)-116zł
razem 606zł + robota pewnie ze 200 lub 300zł u zaufanego mechanika
czy to dobre ceny i części ?
ktos Ci już napisał że pasek Contitecha a reszta SKF
Chwila, a jak po 2 latach i 5 dniach walnie pasek i rozniesie pół silnika, to ASO nic z tym nie zrobi...? hmm.gif
Jak do 2 lat nie walnie to potem nie powinno, wlasnie po to tez jest 2 lata palacz.gif
