hamulce - spowolnienie w odpuszczaniu
Witam, mam taki problem
Jak hamuję to hamulec bardzo powoli odpuszcza i najczęściej tylko wtedy jak mocno zahamuję. Czyli jadę pod górkę, hamuję i auto stoi w miejscu nawet jak spuszczę nogę z hamulca. Nadepnę mocno i od razu puszczę - to po 2 - 3 sekundach puszcza i auto się toczy. Pedał odskakuje normalnie tylko koła zwalniane są z opóźnieniem. Zaciski są OK, wymieniałem uszczelki, sprawdzałem ich stan - mogę paluszkiem ruszać tłoczkiem (po otwarciu odpowietrznika). Podejrzewam pompę hamulcową lub serwo, ale jeśli chodzi o samo serwo to po odpaleniu silnika pedał hamulca jednak troszkę opada, czyli niby sprawne, dziur w przewodach z podciśnieniem nie ma, silnik pracuje bardzo równo przy hamowaniu jak i normalnie.
Przeczytałem wszystkie posty tutaj o hamulcach i widzę, że dokładnie takiego czegoś nie miał nikt dlatego napisałem swojego posta.
Dokładnie takie same ma spora część z nas, jeżeli juz szukałes w szukajce i masz wprawę to poszukaj wątków w przewodach elastycznych, ale zadaj dłuuuugi okres poszukiwań, nawet 1-2 lata wstecz. waytogo.gif
Przewody na początei i jak tał to linka-pozdrawiam
masz dokladnie to co ja do wczoraj - u mnie tez byly takie objawy a doszlo do tego ze moglem puscic pedal a uniak sam stawał
Konieczna była wymiana przewodów elastycznych koszt około 27 zł sztuka.
