Latający lewarek zmiany biegów.
Czy da się coś zrobić wymienić(jeśli tak to co) aby lewarek zostawał w pozycji wrzucanego biegu?? Po prostu ma luz i osoba która nie jeździ tym autem nie wie czy w ogóle jest jakiś bieg wrzucony.
tam nie trzeba nic wimieniać - chyba ze gwint juz się 270747800-sex.gif , ale wątpię
> Poprostu pozakręcaj srubki wodzika i przy skrzyni
> tam nie trzeba nic wimieniać - chyba ze gwint juz się , ale wątpię
I nie ma żadnych gum które mogły sparcieć?? U ojca w renówce była sprężyna która "usztywniała" lewarek.
w sklepach masz dostepne zestawy naprawcze do tej dzwigni
zklada sie z gum oraz tulejek
wszytko zlozysz bez problemu
pozatym poskrecaj wszytko dobrze
ja dalem dwie sprzezyny naciagajace azby lewarek zawsze byl naciagniety jestem zadowolony mozesz skasowac prawie caly luz
możesz słownie opisać gdzie przyczepiłeś te sprężyny ??
widze ze takze masz mk1 sprzyny dalem przeciwsobie na dolna tuleje od drazka lewarka i przymocowalem je do podlogi na wkrety samowiercace
> samowiercace
ok dzięki za info
