termomert CLIO
witam, wczoraj zauważyłem że nie mam wyświetlania temperatury na środkowym panelu w clio, zegar się wyświetla, a temperatura nie. Nie jest to raczej kwestia spalonej żarówki... czy uszkodzenie lub odłączenie czujnika temp zewnętrznej powoduje wyłączenie wyświetlacza??? gdzie szukać problemu
Mam megane II i własnie na srodkowym panelu gdzie jest zegar powinna tez byc temperatura wew. i zew. a jej nie ma sick.gifsick.gif
nie wiem gdzie to właczyc.........
a czy każda wersja Megane II jest wyposazona w termometr zewnętrzny?
wiec jeżeli nie wyswietla mi temperatury to czujnik jest uszkodzony?? ?? ile może kosztowac nowy?
NIe kazda wersja chyba zeby.GIF jezeli nie pokazuje temp nie jest powiedziane ze czujnik smile.gif a czujnik kosztuje w aso około 250 zł smile.gif
> NIe kazda wersja chyba jezeli nie pokazuje temp nie jest
> powiedziane ze czujnik a czujnik kosztuje w aso około 250 zł
a wersja komfort??? rocznik meganki 2004
Masz taka jak by krople wody wiszacA pod lusterkiem od strony pasazera , czarna taka
wiec nie bedzie temperatury:( buuuuu
> nie mam ..........dziure mam
w clio 2001 rok czujnik też jest w lusterku?????
> Nie jestem pewien , zgłebie jutro temat i dam znac
już widzę że jest, ale nie wiem jak sie zabrac do rozebrania go i sprawdzenia połączenia.....
Od czasu do czasu pokazuje się termometr ale przy dzisiejszej aurze pokazuje koło 50 stopni confused.gif
termometr uszkodzony , albo gdzies dostała sie woda smile.gif trzeba lusterko rozebrac
> termometr uszkodzony , albo gdzies dostała sie woda trzeba lusterko
> rozebrac
raczej to drugie ... nagminna sytuacja .... smile.gif mi zdarzala sie w okresie zimowo - wiosennym co roku smile.gif
> raczej to drugie ... nagminna sytuacja .... mi zdarzala sie w
a może jakaś rada, jak się do niego dobrać żeby na starcie czegoś nie połamać??
> pocieszające
> połamać??
pojedz na myjnie i przelec po lusterku myjka wysokocisnieniowa ... moze pomoze zlosnik.gif u mnie tak wlasnie naprawialem ten temat 893goodvibes.gif
> moze pomoze u mnie tak wlasnie naprawialem ten temat
jeżeli już pomoże takie rozwiązanie to zapewne na chwile, ponawiam więc prośbę; czy ktoś dysponuje manualem jak rozebrać lusterko w Clio 2001??
> Clio 2001??
Mniej więcej, może Ci się przyda. Poszło na priv
nic nie dostałem na priv, spróbuj jeszcze raz
Wysłane.
