Problem z nawiewem
Witam Wszystkich, oto moj problem: Gdy wsiadlem rano do autka chcialem wlaczyc nawiew na szybe przednia i niestety ale klapa, cicho jak makiem zasiał. Wentylator nie dziala. Sprawdzalem bezpieczniki pod kierownica i nic:(
Licze na Wasze porady
... dodam, iz pokretłem mozna regulowac moc z tym, ze nic nie dmucha. Archiwum przeszukalem i wiekszosc miała problem ze sterowaniem ciepla.
> Pozdrawiam
> A może ci się po prostu wentylator odłączył
Nie odlaczyl sie, wlasnie sprawdzalem
> jak na 4-tym biegu tez nie bangla to do sprawdzenia sam wentylator
na 4-tym biegu??Pomijajac "0" u mnie na desce jest 3-ci najwyzszy i koniec.
... a jest jeszcze gdzies po drodze jakis bezpiecznik odpowiadajacy za prace wtntylatora? Pomijajac ten zestaw pod kierownica.
> koniec.
w golasach jest tylko do 3-ki .......................... grinser006.gif więc nic dziwnego że jesteś
zdziwiony .....
Siema,
Wymontuj wentylator, pod nogami pasażera, przykręcany na 3 śruby, odczep też opornik dmuchawy - taka zielona część.
Zobacz na górze w oporniku czy bezpiecznik nie jest uszkodzony.
Wentylator podłącz na krótko do akumulatora, jak kręci to może być to wina opornika.
w puncie II są jeszcze pod maską
