Uszczelka z korka ??
Witam. Mam mały problem. Posiadam Suzuki Vitare 94 rok. I cieknie mi spod miski. Już używałem najróżniejszych silikonów ipt.(renzosil, loctite). Ale zawsze cieknie. Podejrzewam, że zakażdym razem przy wkaldnaiu miski z uszczelniaczem gdzieś zachaczę (trudny dostęp). Kolega podowiedział mi żeby zrobić uszczelkę z korka (takiego jak podkładki, czy tablice). Co Państwo o tym sądzą?? A może macie jakies ine pomysły na uszczelnienie terenówki?? Z góry dziękuję za odpowiedź.
moze miska jest juz krzywa bo nie wyobrazam soebie zeby cieklo gdy stosuje sie nowa uszczelke i silikon
Podejrzewam, że
Patent z przed kilkudziesięciu lat.Przed założeniem uszczelkę przywiązać w kilku miejscach cienką nitką zapobiegnie to zsuwaniu się uszczelki.
to raz , dwa można spróbować uszczelnić hermetykiem po dokładnym ODTŁUSZCZENIU stykających się powierzchni idea.gif
A czekasz odpowiednio dlugo po przyklejeniu miski przed zalaniem olejem??
U mnie jak mechanik od 7 bolesci zakladal miske i nie odczekal tylko zalal olejem to tez cieklo.
Dopiero po przyklejeniu na calkiem zimnym silniku i odczekaniu kilku godzin (stalo przez noc) przed zalaniem olejem jest dobrze. Teraz nic nie cieknie.
