Wycieraczki przód
Witam.
Problem jest taki że wycieraczki śmigają z pełną prędkością zawsze i jak się wyłączy to zatrzymują się np. na środku szyby a nie na dole. Podejrzewam że się wyłączniki krańcowe zepsuły w silniku. Mam racje? Czy jest tylko jeden rodzaj takiego silnika do CC czy są różne? Ile czasu trwa wymiana?
mogła ci sie śruba poluzowac.
rodzaj jest jeden do cc/sc
wymiana. ->podnisc maske do gory odkrecic 3sruby mocowanie obudowy i masz dostep do silniczka a tam kolejne 3 sruby mocowania silniczka i jedna silniczka do ramion wycieraczek.
mysle ze 20min max/
> 2 minuty szukania i klik.
Wielkie dzięki. Niestety wyszukiwarka na tym forum nie jest dopracowana i nie ma opcji zawężania wyników tak jak np. w Google.
Czy ten sterownik był przy każdym silniczku wycieraczek czy tylko przy polskim? Orientuje się ktoś? Głupio by było rozebrać ten cały mechanizm nie mająć drugiego silnika na podmiankę gdyby się okazoło że ten włoski silnik jest. Jak ktoś się orientuje w tematyce to poroszę o odpowiedź.
