Linka predkosciomierza
Antoine
> a taka linka ile kosztuje??
> U mnie tez chyba trzeba wymienic bo jak stoje na postoju to pokazauje
> ze jade 5km/h
W każdym rozsądnym liczniku jest ogranicznik wskazówki żeby nie spadała. Często jest tak ustawiony, że wskazówka pokazuje te 5 czy nawet 10 km/h. Ale nie ma prawa się cofnąć niewiem.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Czy w Uno clip jest taka sama linka predkosciomierza jak w innych
> uno? bo dobywa sie z niej jakis swierszcz i pomyslalem ze moze wymiana by pomogla?
Najpierw zlokalizuj, czy ten świerszcz pochodzi na pewno z linki prędkosciomierza (w zasadzie nie sprawdzisz tego na postoju, bo wtedy linka predkościomierza nie jest a raczej nie powinna być napędzana).
\ Znacznie częściej świerszczyki siedzą nieco obok - to gra często łożysko wyciskowe sprzęgła (szczególnie na postoju), łożysko rolki napinacza paska rozrządu, czasem inne łozyska. Ale linke mozesz zdemontować i obejrzeć, czy nie ma śladów rdzy i przetarć osłonki plastykowej a następnie oczyścić i nasmarować. Widoczne wytarcia - kwalifikują linkę do wymiany.
A brak zera wskazówki prędkościomierza na postoju - to wina wskaźnika - ostroznie mozna zdjąć i założyć wskazówkę ustawioną na zerze, ale czy warte to zachodu ? - to kupa roboty, a g... daje. Hej
> ze jade 5km/h
Tylko się cieszyć - masz brykę, co jest za darmo "szybsza" o całe 5 km/godz.
Albo inaczej - leciałeś 70-tką w terenei zabudowanym , wpadłeś na radar - a tam wskazał ci prędkość zaledwie 15 a nie 20 km niższą niz myślałeś patrząc na wskaźnik. Może tylko pouczenie?
No nie wiem u mnie jak mam GPS (pozyczam od swagra i ten sprzet warty 10 tys. zl) to na liczniku pokazuje 50 km/h a na GPS pokazuje ze jade 56 km/h pewnei przez to ze mam inne opony niz fabryczne.
> fabryczne.
U mnie zaś 1.0 fire 155/60 oponki przy licznikowych 60km/h na GPS jest 53km/h, przy 120 już 108~110
> U mnie jak cofam to pkazuje mniej niz O km/h czyli -15-20 km/h.
Ja miałem "świerszcza" w lince od prędkościomierza (najpierw myślałem, że to koło gdzieś bije, czy zawias) koło Świąt Bożego Narodzenia, ale jak mrozy ustąpiły to i dziwne odgłosy ustały. Zupełnie tak jak mi majster mówił. Powiedział, że można linkę wymieniać, ale nie zawsze to pomoże, a poza tym właśnie po pewnym czasie może wrócić wszystko do normy.
Inna sprawa, ze jak mi wskazówka prędkościomierza pokazuje prędkość, to tak dziwnie drga confused.gif Może to z ta linka jest związane.
> napędzana).
no wg mnie linka bo jak ja tam gdzies zlapalem pod deska i pociagnalem dociagnalem to swierscz cichl. a jak mam ja wyjmowac to juz wole odrazu wymienic bo to pewnie z 30-40zl... a roboty od groma. wskazowka prakuje na 0
  • Dodaj nową pozycję...
