Spryskiwacz robiacy mgielke?
witam,ja z sąsiedniego kacika i chialem zapytac w którym VW jest taki spryskiwacz?
Z gory dzieki za odp.
> witam,ja z sąsiedniego kacika i chialem zapytac w którym VW jest tako
> spryskiwacz?
w fabii jest na pewno, także pewnie w golfie IV, passacie itd.
> spryskiwacz?
Golf IV
No ale jak chcesz pozostać w klimacie Fiata to zdaje się że Punto II po lifcie tak od czerwca 2003r też miało spryskiwacz przedniej szyby robiący mgiełkę hmm.gif
> Golf IV
Tak na marginesie - czy zamarzający tylny spryskiwacz (IV kombi) ten przy wycieraczce, psikający "od dołu", to standard w VW...? Przed ostatnimi mrozkami nalałem koncentratu płynu (nie miałem akurat wody, by dolać) i ... też zamarzł... icon_eek.gif
Szwagier mówił, że w passacie kombi tez tak miał (jakiś starszy model passata).
a ktos moze wiedzialby, czy daloby rade taki psiukacz zamontowac do Golfa Mk3? Bo o ile dobrze kojarze, to te mgielkowe sa montowane przy samym kocu maski, od jej spodu... czy sie myle? czy sa takie, co zaklada sie na maske? hmm.gif
tak,spryskiwacz chcialbym zamontować do mojego fiacika,zapytam jeszcze na kąciku Punciarzy o ten spryskiwacz z Punto II,no i jeszcze w gre wchodzi spryskiwacz z bravy ktory jest cztero strumieniowy,dzieki i pozdrawiam
Raczej nie powinien zamarzać. Może po prostu powoli mówi 30.GIF. Sprawdź też czy nie ucieka płyn gdzieś po drodze.
> Raczej nie powinien zamarzać. Może po prostu powoli mówi .
> Sprawdź
> spryskiwacz?
u mnie w VW golfie III jest taki spryskiwacz bo se takiego wsadziłem zlosnik.gif
u mnie nic nie zamarza, wszystko ladnie psiuka, nawet przy -8
