wyskakujacy V bieg
witam wszystkich
wczoraj wybralem sie do znajomych (kilka godzin jazdy) po około 100 km zacząl mi wyskakiwac V bieg, na początku myślalem ze po prostu za słabo go wbiłem, ale po kilku probach stwiedzilem, że jednak sam wyskakuje, kilka miesiecy temu mialem podobną sytuację, ale po mocniejszym włożeniu biegu ustało( wtedy byłem przekonany, że za słabo go wsadziłem) kiedy daje V jest ok ale jak dam więcej gazu to wyskakuje, drążek minimalnie zmienia położenie, i jest przy tym wydawany takie dziwne charczenie metaliczne. Moze ktoś wie co dolega mojej asterce? i na jakie koszty mam sie przygotować? dodam, że wszyskie biegi wchodzą zankomicie, bez żadnych oporów.
pozdro
> witam wszystkich
> pozdro
Witam.
Przerabiałem to na samym początku znajomości z astrą. W moim przypadku były pościnane zęby samego piątego biegu - koła zębatego. Stwierdzenie mechaniora - poprzedni właściciel przy bardzo małych prędkościach wbijał piąty bieg i z tego powodu były za duże obiążenia. Może coś w tym było, gdyż poprzedni właściciel wg brifu był dość leciwym panem (dziadkiem).
Co do naprawy : nic innego jak wymiana samego piątego biegu. Mechanior bez ściągania skrzyni - tylko przez odkręcenie lewego koła i odkręcenie dekielka od skrzyni poradził sobie z tą naprawą. Musiałem tylko kupić całą inna skrzynie w celu wyciągnięcia z niej samej piątki. Potrzebowałem to na "już" i brak było czasu na szukanie uszkodzonej z dobrą piątką. Musisz znać całe oznaczenie swojej skrzyni.
Koszta : skrzynia 500zl + mechanik 200zl
Objawy były identyczne jak w Twoim przypadku. Przy mocniejszym dodaniu gazu na piątym biegu ... wyskakiwał. Pomagało tylko przytrzymywanie lewarka , jednak to mało bezpieczne.
pozdrawiam ... daj znać jak poszło u mechaników
(edit: koszta z 2005, naprawa w warsztacie specjalizującym się w naprawie skrzyń biegów - Bydgoszcz).
wielkie dzieki za odpowiedz
jeszce troszke sobie posmigam z tą V, fakt trzymanie za drażek kilka godzinek jest bardzo męczące i niebezpieczne, najpierew zobacze czy samemu mi się nie uda tego zrobić( uwielbiam grzebać przy autku) a potem jak mi sie nie uda zaczne się zastanawiać nad mechanikiem, a może ktoś wie czy sa potrzebne do przeprowadzenia tej operacji jakieś specjalne klucze?
pozdro
Hej
Mam ten sam problem (ale z własnej winy -jeżdzenie 60 na V).
Byłem u dwóch mechaników i pierwszy stwierdził, że wyjęcie skrzyni jest konieczne i przy okazji wymienić sprzęgło itp.
Pojechałem do drugiego mechanika i wymiana piątego biegu nie jest problemem, można to wykonać bez wyciągania skrzyni.
Wstępnie koszt części (nowych) określono na 900zł - sądze że można dostać taniej.
Ja dałem sobie spokój i mam 8kkm bez V biegu.
skoro nie trzeba ściągać skrzyni to zabieram sie sam za naprawę, jeszcze jedno pytanko czy w asterkach F wszystkie skrzynie tak samo sie rozbiera a róznia sie tylko ''zawartośćią''?
pozdro
Wg mnie tak, różnica jest tylko w długościach wałków i samych przełożeniach. A ogólna budowa jest taka sama.
Jak zrobisz podaj proszę ile Cię to kosztowało, dzięki
witam
bede robil ja z wujkiem, ma on pojecie o skrzyniach w przeciwienstwie do mnie, twierdzi, ze to jednak nie zeby polecialy tylko cos innego w sobote ogledziny bedą cool.gif wiec wszystko sie wyjasni, naprawa troszke pozniej brak kasiorki frown.gif, ale manuala na pewno zrobię. pozdro
