dioda ładowania na tablicy rozdzielczej pali się na czerwono
od dnia dzisiejszego podczas którego było sporo deszczu i jeżdzenia po kałużach dioda ładowania na tablicy rozdzielczej pali się na czerwono
-jak mam sprawdzić czy to padł (bądź pada ) alternator?
-czy może to być spowodowane defektem jakiegoś innego elementu?
-podczas ruszania klemą na akumulatorze dioda zgasła, przeczyściłem klemę i dokręciłem i niestety dioda pali się nadal, ale kilku minutach gaśnie
wszystk ostało się dziś więc nie wiem czy dioda będzie paliła się stale czy czasami
potrzebuję od Panów porady jak mam zdiagnozować i usunąć usterkę
> czerwono
> minutach gaśnie
> stale czy czasami
a piszczy ci pasek
bo możesz mieć nie dociągnięty pasek.
Awarie najczęściej występujące z ładowaniem:
- Pasek
- Szczotki
- Łożyska
1. możesz dociągnąć pasek albo go wymienić zależy tu od stanu zużycia
2. głośna praca z alternatora czyli wyjechane łożyska i wirnik przelatuje za blisko stojana lub o niego haczy a to już nie dobrze.
3. niskie szczotki zły styk
przy pasu już wiesz co trzeba zrobić. Jeżeli chodzi o łożyska trzeba kupić nowe i wymienić (musisz zaopatrzyć się w mały ściągacz do łożysk), jak szczotki są małe to trza kupić szczotki (same bez regulatora) do malucha i przylutować je.
prace bardzo proste i przyjemne oraz nie drogie. Najlepiej jest wymienić razem szczotki i łożyska by za jednym razem zrobić wszystko. Trochu spokoju imadło narzędzia no i boozing.gif bo trzeba czymś wzmocnić się.
> czerwono
> minutach gaśnie
> stale czy czasami
spoko ja to przeszedłem wczoraj, obeschł i hula
Jednemu koledze też szwankował jak jeżdził po kałużach i se ponoć zrobił osłone silnika od dołu biglaugh.gif, ponoć pomogło hmm.gif
