LPG nietypowy problem
mam zalozona instalacje gazowa w samochodzie troche ponad miesiac, przez ten czas odwiedzilem zaklad montazowy 14 razy i nie potrafia mi ustawic samochodu. (cc 900 - gaznik) wiec chyba prostrzego silnika do zagazowania nie ma.
Na poczatku po zalozeniu gazu bylo super z jednym malym wyjatkiem. Samochod gasl przy wysprzeglaniu. wyczyniali wszelkie kombinacje alpejskie zeby w koncu zalozyc oslone plastikowa na parownik i pomoglo. z tych 14 wizyt jakies 8 bylo w sprawie gasniecia i za kazdym razem cos tam "podregulowywali" teraz tak podregulowali ze samochod nie chce chodzic na gazie jak jest zimny. odpalam go na gazie ale jak probuje dodac gazu pracuje koszmarnie nierowno. Nie da sie nawet ruszyc z miejsca. Musze przelaczyc na benzyne rozgrzac silnik i potem chodzi jak zloto. Co dziwne silnik musi byc chyba mocno wychlodzony bo tak sie dzieje tylko rano. Jak sie rozgrzeje po drodze do pracy stawiam go pod praca i po 8 godzinach pracuje dobrze. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jak odpale go rano na gazie chodzi "wmiare" rowno bez ssania. Jak wyciagne ssanie zaczyna wariowac.
Uprzedzam pytanie, bo juz nimi atakowali mnie gazownicy. (podobno jak cos sp#####la to zwalaja wine wlasnie na to) swiece sa zgodne z katalogiem i maja 4 tys km przebiegu, tyle samo przewody wysokiego napiecia. W akcie desperacji wymienilem nawet cewke zaplonowa.
Ratujcie bo juz mi wszystko opadlo, nie mam sily jechac tam 15 raz. Wielkie dzieki za jakie kolwiek sugestie
Wygląda mi na problem z parownikiem (membrany przy zimnym silniku są mocno trzymane przez gęsty olej). Inna sprawa, że należy odpalać na benzynie, aż silnik uzyska temperaturę ok. 40*C. To na dobrą sprawę parę minut pracy silnika. Nie ma co się upierać co do jazdy na gazie na zimnym silniku. Swoją drogą, czy na pewno masz odpowiedni stan cieczy chłodzącej silnik? Jeśli jest jej mało to parownik po prostu zamarza (termodynamika się kłania: rozprężanie gazu powoduje znaczny spadek temperatury) i nie ma szans na poprawną pracę.
> Wygląda mi na problem z parownikiem [ciach]
wszystko sie zgadza. Tylko dlaczego na poczatku chodzil poprawnie? problemy zaczeły sie kiedy gazownicy zaczeli "regulować" gasniecie. poziom cieczy jest prawidłowy. Rozumiem odpalanie na benzynie i rozgrzanie silnika, ale musze przejechac jakieś 10 km zeby zaczal pracowac poprawnie silnik (do pracy mam 12 :-( ) A przy pogodzie deszczowej jak dzis to wogole byla beznadzieja.
