AFR - jakie wskazania?
Założyłem sobie prosty miernik stosunku powietrze-paliwo( woltomierz 0-1V).
Czy tak ma być?
> 0-1V).
> I wskazania na LPG i benzynie sa takie same.
> Czy tak ma być?
> Wydaje mi się że AFR ma być inny, ale nie wiem jaki.
AFR w obu przypadkach to 14,7 (wtedy współczynik lambda=1) i własnie przy takim AFR sonda lambda daje 0,5V. Ale w praktyce nie da się tego osiągnąć i napięcie z sondy oscyluje od 0,2 do 0,8V, czyli wokół AFR=14,7.
Jeżeli w obu przypadkach napięcie zmienia się cyklicznie od 0 do 1V to tak ma być. ok.gif
> wokół AFR=14,7.
> to tak ma być.
> Jak stoi w miejscu to masz coś źle i na benie i na gazie.
Właśnie u mnie oscyluje 0,1-0,8V i na LPG i benzynie.
Czyli chyba wszystko OK.
Dzieki z info
Pozdr.
> Dzieki z info
> Pozdr.
> Dzieki z info
> Pozdr.
Jasne ze jest ok, tak powinno byc
> Na 100% jest OK
a mi tak oscyluje wlasnie od 0,2 do 0,7 a po ok 2 km zaczyna sie swiecic check engine i badz tu mondry confused.gifzlosnik.gif
Czyli nie od sondy zapala się tylko od czegoś innego.
dzieje sie tak tylko pod stalym obciazeniem motoru ( znaczy przy stalej predkosci obrotowej ) od 2,5 do 4 tys
CIekawe co pokaze examiner citroenowy chyba sie wybiore
Bo podczas jazdy na gazie oryginalny sygnał z sondy nie jest podawany do ECU benzyny. Komp gazowy wysyła sygnał emulowany i pewnie usatawienie tej emulacji masz skopane.
wszystko ok gdyby on sie zaswiecil i sie swiecil do wylaczenia motoru ale przy zmianie obciazenia motoru on gasnie i tak w kolko
Ja tak miałem jak sonda mi się kończła ale u ciebie to odpada no chyba że masz LPG I generacji bez elektroniki.
A jaka masz instalke i jaki to samochod? Troche za malo szczegolow, ale najlepiej to podpiac do komputera ECU samochodu.
Citroen Xsara 1,4 instalaka II gen reduktor landi komp landi les98
wedlug laptopa podlaczonego do kompa gazowego sonda oscyluje wiec chyba dziala
> chyba dziala
Ale nie koniecznie.
Ja tak miałem: na benzynie przy jeżdzie ze stałą predkością zapalała sie lampka silnika.
Dodałem gazu to zgasła. Po spawdzeniu (na żarówkę) sygnał od sondy nieprawidłowy.
No to u kolegi pod komp z oprogram do wtrysku i wychodzi że sygnał się zmienia i niby dobry.
Podpinam multimetr - sygnał się zmienia ale od 0,1 -0,5 V i też jak chce. Raz działa - raz nie działa.
Okazało się że sonda była padnieta- po 3kkm (firmy Intermotor ale syf)
u mnie na laptopie podlaczonym do kompa gazowego oscyluje od 0-0,9V
podjade na kompa citroenowego i pewnie cos pokaze
