elektryka golf 3 1.4 '94r.
Siema. mam taki problem z elektryka w moim golfie, gaśnie silnik i nie można go odpalić jest brak iskry zapala dopiero po jakims czasie. Najczescie dzieje sie tak podczas zawilgocenia. Moduł wymieniałem, przewody, halotron i nic. Co z tym mam zrobić ???
na dzien dobry nalezaloby sie przywitac i powiedziec kilka slow o sobie i autku.
co do problemu... skoro dzieje sie to podczas duzego zawilgocenia, to najprawdopodobniej gdzies jest przebicie, prawdopodobnie miedzy cewka zaplonowa a rozdzielaczem. wymieniales wszystkie kable, czyli poza kablami z rozdzielacza do swiec, to rowniez kabel z cewki do rozdzielacza? swiece w jakim sa stanie? problem moze rowniez tkwic w kopulce i palcu rozdzielacza, styki mogly zasniedziec, nie zaszkodzi rozebrac i przeczyscic. moze byc tez tak, ze cewka zaplonowa cos szwankuje.
pozdrawiam.
siema dzięki za odpowiedz słuchaj kable zostały wszystkie również ten od modułu do kopułki a wcześniej właśnie była zmieniana kopułka i palec świece sa nowe ale słuchaj jak zdejmę ten główny kapel od modułu i do masy dołoze to juz nie ma tutaj iskry wiec musi tkwić problem gdzieś za modułem. tylko nie wiem gdzie?? ktoś mi mówił ze jest jakiś czujnik co liczy obroty wału i to może być on ale o ile sie wiem to zadanie w tym silniku spełnia halotron który w tym silniku jest na wałku rozrządu??a może mieć coś wspólnego komputer z taka usterka?? a golfika posiadam od 3 lat i sprawował sie do tej pory super teraz nim jeżdżą rodzice i jest nieraz denerwujące jak gdzieś stanie na skrzyżowaniu i nie chce od razu odpalić. dzięki i pozdrawiam
