Nie zapala na zimno.
Chciałem potwierdzić u bardziej znających się na rzeczy czy logicznie myślę.
Uno nie chce zapalić jak jest zimny. Przy umiejętnych próbach 5-10 razy z bólem zaskoczy. Efekt jest taki jakby mu paliwo nie dochodziło. Po rozgrzaniu (np. zapalenie na holu) jeździ bez problemu.
Ponieważ w tym silniku jest monowtrysk sterowany (nie boschem) makarońskim kompem więc tylko i wyłącznie on odpowiada za "ssanie" - więc stawiam na czujnik temperatury wkręcany w głowicę silnika między 2 a 3 świecą.
Dobrze rozumuję?
Pytania:
1. Czy ten czujnik (koszt 20zł z InterTeam i IC) jest wkrecany na jakąś uszczelkę lub silikon czy bezczelnie "na docier mosiężny"
2. Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia nowego czujnika bez wkręcania. np. nowy czujnik podpiąć pod przewód i do masy i kręcić?
3. Czy możliwe jest to że hmm "paliwo opada"? - pompę słychać przy włączaniu zapłonu i niby jest sprawna
Proszę o konstruktywną krytykę lub przekierowanie do stosownego tematu.
> myślę.
> problemu.
> "ssanie"
komplikacja budowy monowtrysku 1.4 przejdzie Twoje najśmielsze oczekiwania, masz komp Bosha jest on zamocowany na grodzi na wysokości kolan pasażera
> Dobrze rozumuję?
> Pytania:
> kręcić?
> tematu.
Licząc na szczelność układu paliwowego zacząłbym jednak od najprostszej rzeczy czyli świece, kable. Równie dobrze może to być i wiele innych czynników - jeśli po kolei będziemy eliminować możliwości . Na pewno użytkownicy U1.4 dopiszą inne pomysły.
> myślę.
Zobacz jeszcze jak wygląda palec i kopułka rozdzielacza.
U mnie podobne objawy (jak był zimny, to kręcił, kręcił ale miał problemy żeby zaskoczyć) ustąpiły całkowicie po wymianie smile.gif
Wczoraj odebrałem z warsztatu po naprawach przednich kółek
Po drodze wymiana obu czujników temperatury. W warsztacie na zimno zapalił bez gadania. Dziś rano już nie - za 10 razem - objawy nie ustąpiły
Palec,kopułka,świece,kable - nowe :/
Czy możliwe żeby hmmm...paliwo się cofało - znaczy że pompa by nie trzymała ...słyszałem taką teorię.
Ano możliwe, jak pompa będzie nie sprawna, a dokładnie zawór ograniczający ciśnienie, to nie bedzie trzymać paliwa w przewodach tylko wzystko zejdzie do zbiornika i zanim go odpalisz to troche trza pokręcić.
Wystarczy kilka razy właczyć zapłon(słychać bzzz - pompa podaje paliwo) i dopiero chechłać.
A zwór ograniczający ciśnienie, to chyba jest przy wtrysku i zapobiega podawaniu nadmiaru paliwa hmm.gif
No zgadza się regulator miałem jeszcze za czasów OmegiA.
To Twoje bzzz,bzzz się sprawdza ale i tak zapala za 5 razem - teraz jest cieplej więc łatwiej.
Ja o czym innym - mam starszą o 3 lata Astrę 1,4 też na monowtrysku - tam gada bez szemrania po 2 sek na zimno chcę doprowadzić grata do tego samego stanu.
Zakładając że to jest "nowe Uno" - co może powodować że nie gada od razu???
Mamy iskrę - brak przebić na lewo na przewodach,świecach,palcu etc- powietrze ok - pozostaje wtrysk lub podawanie paliwa.
Ponieważ na ciepło jest wszystko ok - pozostaje kontrola składu mieszanki na zimo i po to były wymienione czujnik temp płynu i czujnik temperatury powietrza dolotowego (chyba tak się to nazywa) i co? i dupa zbita. confused.gif
A tak w ogóle - na jakiej zasadzie odbywa się sterowanie monowtryskiem w Uniaczu? - co tam może się zrąbać?
Monowtrysk kompa to : pompka elektryczna zanurzona w paliwie w zbiorniku - przewód-filtr paliwa (?czysty), wtryskiwacz (dysza otwierana cewką elektromagnetyczną) i zawór regulacji ciśnienia, nadmiarowy.
Wtryskiwaczem steruje komputer, albo raczej "komputer" - tzn. punktem otwarcia i czasem otwarcia wtryskiwacza, zależnie od kąta położenia wału korbowego, prędkości obrotowej, temperatury, itp.
Przy braku zapłonu "na zimnym" proponuję:
1. sprawdź układ zapłonu - stan świec i kabli wn,
2. Zresetuj komputer - uno lubi to jak mu robić często, jak koń owies, szczególni eprzy starej instalacji elektrycznej, możliwych stanach nieustalonych w momentach włlączania zapłonu, stopu, brakach pewnej masy lub nawet śniedzi na stykach głównych złącz.
3. Jeśli nie pomaga, to dalej szukaj - przyczyn może być wiele:
- pompa ma słabą wydajność i ciśnienie - jak długo trwa praca pompki od momentu zapłonu do słyszalnego wyłączenia po uzyskaniu ciśnienia? góra 2 sek)
- w zbiorniku jest podciśnienie po wyssaniu paliwa - załamany przewód odpowietrzenia, sprawdź, czy przy otwarciu korka nie syczy podciśnienie,
- w jaki stanie jest układ tłokowy - może duze luzy i brak już kompresji, a wskutek tego kiepsko pali/ Czy ostatnio nie przepalał paliwa?
- czy auto ma instalacje lpg?
> Gucio prawda
> Popraw mnie jeśli sie myle
Ano wuaśnie nie 270751858-jezyk.gif zawór jest na pompie skromny.gif, a że przy przekręceniu kluczyka pompa przez 2-3 sekundy robi bzzzzy to tak w celu zwiększenia ciśnienia w obwodzie, a w obwodzie cały czas musi być paliwo, jeżeli pompa jest nie sprawna {Zawór} paliwo zejdzie z przewodów do zbiornika i aby ponownie napełnić przewody i podać paliwo do wtrysku trzeba troche nachychłać rozrusznikiem, ja tak to rozumuje. hmm.gif, ale moge sie mylić skromny.gif
> Ano wuaśnie nie zawór jest na pompie , a że przy przekręceniu
> ja tak to rozumuje. , ale moge sie mylić
Wystarczy pare razy zapłon włączyć nie trzeba kręcić silinikiem żeby pompa napompowała.
> pompa napompowała.
Oj , a czy ja mówie o kikunastu razach? irked.gif, ale od kopa nie weżnie na pewno. palacz.gif
> Oj , a czy ja mówie o kikunastu razach? , ale od kopa nie weżnie na
> pewno.
Jeżeli nie ma paliwa w układzie to będzie problem.
> Pokaż mi ten zawór
270751858-jezyk.gifnie wiem jak wpysk.gifbiglaugh.gifspójrz se do książki na przekrój pompy i jest na samym dole. palacz.gif
yyy a jakiej to książki dokładnie - bo mam coś co zawiera tylko wzmiankę o 1,4
> wzmiankę o 1,4
A są na Alledrogo.pl biglaugh.gif, ja mam akurat "Fiat Uno" wydawnictwa Auto, są jeszcze wydawnictwa WKŁ.Obie polecam. ok.gif
No dobra - mam dokumentację
Zespół wtryskowy Mono-Jetronic
a w śrdku
1-Wtryskiwacz
2-Regulator ciśnienia
3-Czujnik temperatury powietrza
4-Regulator Biegu Jałowego
Pozostaje sprawdzić nr.2 i upewnić sie że w warsztacie na pewno wymienili mi nr.3
ps.uniak pali coraz lepiej ale to zasługa nauczenia się pod pompowania paliwa i specjalnych zaklęć szamańskich
ps2.założenia przed kupnem - bez LPG- krótkie odcinki eksploatacji
Witam<miałem taką ciekawą sprawe z uniakiem i poddałem sie jak i kolejnych kilku mechaników>wymyśliłem numer z sondy podałem dodatkową mase warkoczem miedzianym do silnika i wszystko powróciło do normy.
> Witamwymyśliłem numer z sondy podałem dodatkową mase warkoczem
Znaczy co? Ta ciekawa sprawa była taka sama jak u mnie? Bo nie uściśliłeś.Nie zapalał i zmasowałeś i jest ok?
Koledzy - muszę uściślić trzy sprawy,może ktoś wie
1. Czujnik temperatury płynu wkręcany między środkowe świece w korpus silnika-1pin. Co on daje? Tylko wskazania na licznik?
2. Czujnik temperatury powietrza wkręcany w kolektor dolotowy, 2 piny. Co on daje
3. No i czujnik temperatury powietrza w zespole monowtrysku.
Niech ktoś podeprze to jakąś dokumentacją co do czego
Nie tylko, przy odpalaniu na zimnym silniku czujnik ten daje sygnał do urządzenia sterującego że silnik jest zimny i odpowiednio zwiększa czas otwarcia wtryskiwacza.
Także ilość wtryskiwanego paliwa jest dostosowana do temp. powietrza jak i płynu.
Ponieważ pod linkiem Układ BOSCH Mono-Motronic wyczytałem że komp przy wykryciu usterki czujnika przyjmuje wartości odpowiadające ciepłemu silnikowi zarówno dla płynu chłodniczego jak i dla powietrza nasuwa mi się pytanie: Czy poza odczytem błędów przez serwis jest jakaś "tajna" metoda sczytania błędów z kompa? Odnoszę się tu do analogi z opla gdzie "tajnym" przyrządem jest... zwykły spinacz i mrugająca kontrolka uszkodzenia silnika.Sęk w tym że uniacz nie posiada pomarańczowej kontrolki usterki silnika.
Samo resetowanie kompa nic nie daje jeżeli błąd/uszkodzenie jest ewidentne - aku wyciągałem parę razy na noc w celu regeneracji i podładowania i rano nic się nie zmieniło w zapalaniu.
Wszelkie objawy wskazują na czujnik wkręcany w kolektor dolotowy - sęk w tym że był wymieniony. Wobec tego jeżeli jest uwalony przewód łączący komp z czujnikiem to jak to sprawdzić - powinno być na przewodach jakieś napięcie? Jeśli tak to jakie? Nie chciałbym spalić kompa:)
W katalogach Inter Carsu i innych hurtowni nie znalazłem tego trzeciego czujnika umiejscowionego w samym module wtryskiwacza - może ktoś zna jego numer katalogowy?
Wracając do tematu paliwa. Zawór zwrotny jest w samej pompie -zgodnie z opisem w artykule - poza tym brak paliwa byłby permanentnie odczuwalny już po 1h stania - a tak nie jest.
Koledzy - poproszę o wolne wnioski smile.gif nawet te najbardziej dziwne zeby.GIF
Ten czujnik w module wtryskiwacza to czujnik temp. powietrza.
A reset robiłeś poprawnie?Czyli po odł.i podł. aku chodził na wolnych obrotach , aż do załączenia sie wentylatora, bez przygazówek i włączania świateł, czy radia.?
>dzisiaj miałem na tapecie golfa-za nic nie dał sie odpalić
>kom nic nie pokazał
>odłączyłem czujnik tem chłodziwa-odpalił na dotyk i kupiłem zaraz nowy i gra jak nalęży-ale proponuje dać tą mase-to mały koszt-jak masz kolego te kody to napisz je nam-podumamy
No i zresetowałem kompa.
Odłączyłem aku - przewód masowy
Na wszelki wypadek poczekałem aż 15 min.
Podłączyłem aku.
Silnik zapalił za 10 razem ale słychać było że już chce za 2-3 ale coś mu mało paliwa.
Wentylator załączył się dokładnie po 14min 49sek smile.gif pyrkania na luzie.
Wyłączyłem i poszedłem do domu.
Z nadzieją wypadłem rano i....dupa dalej to samo - zapłon po 10 kręceniu frown.gif
Także nic nowego - spróbujemy z tą masą na sondę L
>Musze coś dopisać do tego tematu-może to koledze pomoże-w całym zajściu z unem została wymieniona sonda-dali w sklepie jakieś tam uniwersalne,a dowiedziałem sie iż taka nieorginał żyje w aucie 15 min.Dostałem orginał i wtedy doprowadziłem mase dodatkowo od sondy na opaske śrubową i do bloku silnika-nie do karoseri zanaczam do bloku i auto zagadało-najlepiej jakby pokazały nam sie kody-są przecież takie podręczne interfajsy co to pokaże-może ktoś tam u Cienie ma-wtedy idzie pogadać głębiej-patrz na strone mojego wątku astra 99% techniki z moim 1573-tam znajdziesz namiary troretyczne i szukaj ich u EDI W OPISIE TO TU-LINK sie otworzy-mówi sie o jakimś tam rezystorze ograniczającym napięcie na wtryskiwacz co ma mieć 3-5 om-nie chodzi o czujnik wody-wiesz gdzie to jest?
> Tego się nie da czytać !!
Da się, tylko inna sprawa, że nie można z tego bełkotu nic zrozumieć hehe.gif
Czepiacie się zlosnik.gif przecież to jest język wschodnio-warszawskiego narzecza kaszubów z Zakopanego rotfl.gif
Oj chciałbym napisać że MIAŁEM taki sam problem.. Ale wczorajszy dzień pokazał że mam nadal.
Kable świece - oki.
Test na komputerku - oki
test sondy lambda - ok
Ale .. podczas zabawy testerem padł akuś..... podłączenie akusia zewnętrzengo poszedł od strzału...
Teoria mechanika - akuś nieby dobry ale napiecie ma .. i kreci .. ale nie ma na tyle poweru coby podać iskre.
Wymiana akumulatora na nowy.... auto pali na dotyk...
aż do wczoraj.. zaś to samo kręcę kręcę i ....
z forum wyczytałem ze może czujnik hala? jak to sprawdzić? bez wymiany na nowy?
  • 3 tygodnie później...
Tak dla odświeżenia tematu.
Nic nowego w autku nie dłubnięte - brak czasu
Jedynie co to opracowany metodą prób i błędów system sprawniejszego odpalania zeby.GIF
1.Gaz w podłogę i kręce 2-3sek-silnik ledwie kręci i ani zagada
2.Gaz w podłogę i kręce 2-3sek-silnik ledwie kręci i ani zagada
3.Noga z gazu i kręcę - pali na dotyk
Przepraszam że tak jeden po drugim.
Naszło mnie takie spostrzeżenie. Zaczynam się przekonywać że jednak czujniki nie mają tu za wiele do powiedzenia.
Przegapiłem ten fakt że po zapaleniu auta - w tej chwili po 3 kręceniach-można auto natychmiast wyłączyć (czyli jest totalnie zimne) i ponownie zapali po 0,5 sek czyli "od dotknięcia" jak to się mówi.
Co powoduje takie nagłe naprawienie się odpalania - dopływ paliwa? Powietrza?
Czy jakieś elementy podciśnieniowe (regulatory,zawory czy inne) mogą o tym decydować? Jest coś takiego w Uniaku?
spineyes.gifspineyes.gifspineyes.gifKompletnie nic nie wiem.
Co powoduje nagłe naprawienie sie odpalania hmm.gif-cud.
i głęboka wiara że wdepnięcie pedału gazu przy dwóch próbnych rozruchach daje na tyle bogatą mieszankę, że przy trzecim kręceniu zapala bez kaszlnięcia.
ale to tylko wiara
  • 1 miesiąc później...
Sporo czasu już minęło, a ja zapomniałem dopisać ciąg dalszy poszukiwań.
Wymieniłem filtr paliwa - poprzedni był z 2004 roku - filtrona metalowy- wstawiłem jakiś czarny plastikowy smile.gif - poprawa w zapalaniu na zimno jest znaczna.
Za pierwszym kręceniem jeszcze nie pali, ale za drugim już tak smile.gif i to bez pedałowania w gaz.
Wniosek - jednak ścieżka paliwowa była winna - teraz kolej na pompkę i ssak.
Pytanie: Czy jest jeszcze jakiś filtr paliwa pod podwoziem czy w zbiorniku.
Ja mam teraz odwrotnie, miałem czarny plastikowy, teraz mam metalowy. biglaugh.gif
> zbiorniku.
W zbiorniku masz zgrubne zabezpieczenie drobną siatką.
