pytanie o immo - jak to jest
cze.
mam pytanie bo spotkałem się z dwiema odmiennymi opiniami dot. programowania nowego immo.
więc jedna opcja mówi, iż nowy kluczyk z odpowiednim immo koduje się w ECU, czyli ma on już "jakiś kod" i trzeba "naczyć" ECU aby ten kod czytał jako swój
druga opcja to taka, że nowe immo w kluczyku jest czyste i to je trzeba programować - opcję usłyszałem niedawno confused.gif
pytam gdyż mam jak narazie jeden kluczyk, pasowałoby miec dwa, na wszelki wypadek i jeśli już bym dorabiał to nie za 500 PLN u "kluczników" icon_eek.gif tylko chciałem zakupić taki piękny scyzoryk z czystym grotem, dorobić go u ślusarza i wkodować immo i pilota jak się da.
czy ktos mógłby mi fachowo wyjaśnic jak mógłbym czegoś takiego dokonać? dodam że posiadam Vag-coma swiety.gif
PS. jeszcze jedno pytanko tak na marginesie, czy ktoś zna zakład który dorabia piloty do alarmów pod "wymiar" - jeszcze jakby sie dało włożyć dorobioną płytke od alarmu do scyzoryka to byłoby jump.giffood.gif
dzięki za podpowiedzi
> cze.
> aha szukajka mówi abym sie od niej odczepił
> "kluczników" tylko chciałem zakupić taki piękny scyzoryk z
> jak się da.
Kluczyk mozesz kupic na allegro za 130 zl i dorobic grot w prawie kazdym dobry warsztacie slusarskim dorabiajacym klucze za grosze. Z imo bedzie gorzej, w zaleznosci od wersji ktora posiadasz. Niektore zaklady nie maja takiego oporgramowania aby dorabiac wszystkie wersje, maja glownie do polskich salonowych aut, do sprowadzanych ciezej.
tam nie ma zbyt wiele miejsca, sa alarmy (centralki) ktore mozesz nauczyc kodu kluczyka i nie bedzie Ci potrzeabny do nich oryginalny pilot, tyllko sterowanie alarmem bedzie ze scyzora.
> grosze.
hmm.gif no właśnie, bo sprzedają czasem taki kluczyk już z immo,opisie jest ze "czysty" cokolwiek to znaczy - da się takie immo zakodować do auta za pomocą VAG-COMa czy tu chodzi o odpowiednie zakodowanie immo w kluczyku?
mam w sumie jakiś dobry certyfikowany alarm - Exus V10, ale czy bedzie "słyszał" inne piloty niewiem.gif
jak ktoś kiedyś przerabiał taki problem, to proszę o niezbędne wskazówki 20.GIF
Kolego jesli alarm ma taka funkcje to ktos kto wie jak go sie programuje zrobi to w oka mgnieniu. Wiekszosc dobrych alarmow ma taka opcje... miedzy innymi datego fachowcy moga rozkodowywac radiowo te alarmy - spora wada.
A jezeli chodzi o ten kluczyk z kodem zerowym to nie w tym tkwi problem. Otoz sedno sprawy tkwi w Twoim kluczyku od auta, od tego jaka wersje imo zainstalowano w Twoim kluczyku zalezy czy warsztat dorobi ci go czy nie, bo niekiedy nie maja do tego softa w swoich maszynkach...
dzięki za odpowiedź, niedługo zabiorę się za to programowanie, zobaczymy co to wsio mi da smirk.gif
daj znac co i jak, tez sie interesuje ta sprawa, ale jakos nie moge sie za to zabrac
pozdro
oto odpowiedź na pytanie o Immo 3 od kolegi z Obertshausen - WIELKIE DZIĘKI bow.gif
Quote:
od Immo III nie dokodujesz transpordera ktory byl juz w innym aucie raz codowany bo przy pierwszym codowaniu sie go "zamyka"
Wiec potrzebujesz nowy ( fabrycznie nowy ) transporder
Ale tak naprawde to transporder ma raz na zawsze wprowadzony code ( w procesie produkcyjnym ) a tylko szafe ( sterownik immo ) przyuczasz do nowego transpordera.
Aby zacodowac nowy klucz potrzebujesz np. vag-com'a + PIN /login do immo
musisz go albo zczytac ( tego vag'iem nie zrobisz ) albo miec ( dostac z Servisu ) .A wiec pozostaje opcja Servis lub kogos kto ma odpowiedni interfejs do zczytania. Servis pinu ci prawdopodobnie nie da, wiec lepiej z nimi pogadac zeby zaraz zacodowali.
więc na przeszkodzi stoi tylko znajomość PINu z szafy - więc szukamy kolesia który by nam to zrobił.
A zorientuj sie w warsztatach slusarskich "MC Flek" oni dorabiaja klucze i imo. Z tego co sie dowiedzialem maja odpowiedni sprzet do kodowania kluczyka.
Pozdro!
> Pozdro!
dzięki, tylko czy będą chcieli zczytac PIN i wkodować mi kluczyk który sam kupie hmm.gif
zapytam
> który sam kupie
> zapytam
mi powiedzieli, ze tak, bo tez chcialem scyzoryk, no ale oni takimi nie dysponuja, maja tylko zwykle. Wiec kolo powiedzial, ze jak przyniose swoj scyzor to dorobi mi klucz i imo, ale nie wiem czy da rade, bo wtedy nie wiedzialem, ze nie kazdy mozna.
w MCFlecu w Złotych Tarasach nie mają maszynki do Immo3 - pytałem, poza tym ta co maja nie działa sick.gif
Właśnie dorabiałem kluczyk z immo do VW golf 3 w ASO.
W Irlandii koszt 40 Euro
ale Twój immo to crypto 2 a u mnie 3....
