[F] kłopoty na zimnym silniku
witam
Gdzie szukać przyczyny.
Na obciązonym zimnym silniku (ruszanie, przyspieszanie na wolniejszych obrotach) przy nacisnieciu gazu przydusza się i zachowuje jakby mial malomocy.
Przy wyższych obrotach lub na luzie objawy zncznie mniej drastyczne.
po nagrzaniu silnika ustepują całkowicie.
tak sie dzieje na benzynie.
Na gazie na zimnym tez ma problemy ale innego rodzaju. Nie trzyma obrotów na postoju tylko spada ponizej 500 i potrafi zgasnąć ale to zakładam że nie zrobiłem regulacji instalacji po wymianie UPG.
Macie jakies pomysły co do problemów z benzyną ?
z góry dzieki
pozrawiam
Moja Astra na benzynie zachowuje się tak jak opisał przedmówca, ale na gazie chodzi jak należy.
Też jestem ciekaw powodu objawów jazdy na benzynie (czujnik temperatury jest OK).
sprawdź najpierw rezystancję czujnika temperatury silnika do modułu sterującego, może przez podanie złych parametrów o temp rzeczywistej podaje złą mieszankę i dlatego go przydusza, kolega Azja opisywał ostatnio gdzie jest i jakie ma mieć parametry,
brat
