Ciezkie zapalanie na zimnym silniku.Sonda padla lub nie?
Nie jezdzilem autem ze 3 doby.Dzisiaj chcialem odpalic auto a tu zonk.Musialem krecic rozrusznikiem z minute z mala przerwa aby auto zapalilo.Pojechalem na kompa i wyszlo ze sonda lambda cos nie tak.Ale jezeli sie nie myle,to jesli jest padnieta to sa problemy z odpalaniem na cieplym.Pierwszy raz takie cos mi sie przydazylo.Czasami zapalal mi sie check engine lub lekko rzarzyl.Ale jak pokrecilem po obrotach to bylo OK.Auto nie jest zmulone,dobrze sie zbiera pali w normie.Niekiedy na zimnym silnik wpada w maly rezonans.
W eFce mialem podobny problem jak mialem padniety czujnik temp. podajacy sygnal do kompa.
Mi się wydaje, że to dlatego, że stało te 3 doby (może jeszcze w nieprzyjaznych warunkach). A jak kręciłeś długo rozrusznikiem to trochę paliwa nalało się do kata i przez to sonda błąd pokazała.
Może dziwna przypadłość ale mój wujek ma nową zafirę i jak postoi parę dni to są problemy.
Wstawilem auto do garazu po jezdzie w deszczu.Przez zmienna temperature,troche pary mi sie naskraplalo.Wiec tak jak mowisz,moze byc.
