błędy - EUROSCAN
Witam mam pytanko odnośnie błędow EUROSCANA i fiacika (tempra) wiem że nie jest to dokładnie kącik odnoszący sie do tego modelu i z góry sorrki , ale też wiem że są tu fachowcy od EUROSCANA i zawsze otrzymywałem od was pomoc. A wiec przyjechał do mnie kolega z Temprą żebym zobaczył co jest nie tak ogólnie autko mu ciężko pali trzeba kręcić i kręcić aby odpaliło po podłączeniu do interfejsu wyskoczyły mi dwa błędy 1.IGNITION UNIT
2.MIL OR REV COUNTER CONTROL
Dały się one skasować lecz dalej lipnie mu pali. Czy ktoś może mi pomóc w odczytaniu tych błędów?
Miał on wymienioną pompę paliwa i ktoś tam sprawdzał ciśnienie , rzekomo było ono OK ,oraz czyszczone wtryski. poza odpalaniem żadnych usterek nie widać ładnie pracuje mam moc, wtrysk na wolnych obrotach rzuca z częstotliwością 2~2,4 milisekundy. Wolne też trzyma bez większych wachań 850~900 rpm. jedyne co zauważyłem czas ładowania cewki jest rzędu ok 7 milisekund i tak porównując do naszych bravek gdzie czas ten na jednej cewce wynosi 1.63 ms to czy czasami nie jest to właśnie problem odpalania?
Jest to Tempra 1.6MPI 95 bądz 96r. Z góry dzięki za wszelką pomoc.
> 1.IGNITION UNIT
> To mi cie kojarzy z cewka zaplonowa. Moze jest walnieta
Ok dzięki za odpowiedz. Ale w takim razie jak ją sprawdzić nie mając innej na podmianke , może jakieś oporności na uzwojeniu? jeżeli tak to jakie i miedzy którymi wyjściami się je sprawdza.
